Module programmable Honda_MiniDash
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Dipdip une petite question je suis à la recherche des diodes pour les alarmes et en fait je me demandais quel tension et ampérage tu avais déterminé pour celles-ci ?
Et après si tu connais un bon site pour ce type de produit, la je cherche sur Conrad.
Quel serait tout choix préféré pour les diodes ou voyants : forme (rond, carré) et diamètre maximum
Tu pense les implanter ou
Diamètre de 3 à 5mm (5 étant le max) car il faut prendre en compte le support de la led.DipDip a écrit :Quel serait tout choix préféré pour les diodes ou voyants : forme (rond, carré) et diamètre maximum![]()
Je vais les implanter sur le support du minidash à l'oposées des bouton poussoir (en essayer de faire un truc symétrique) et couleur vert et rouge
Ok, je regarde et te dit quoi
merciDipDip a écrit :Ok, je regarde et te dit quoi
Bon sinon j'ai réfléchi et plutôt que bosser dans mon coin au fond du garage sur un support j'ai envoyer les cotes du miniD ainsi que les cote de l'horloge à mon frengin qui est dessinateur, pour que si il soit d'accord il me face le plan d'un support au bonne cote.
Bien évidement si il me le fait je fournirai ce plan pour les gens du forum qui pourront ainsi se le faire fabriquer comme il le voudront
J'ai regardé chez Conrad que tu as consulté aussi.Benji24 a écrit :Diamètre de 3 à 5mm (5 étant le max) car il faut prendre en compte le support de la led.DipDip a écrit :Quel serait tout choix préféré pour les diodes ou voyants : forme (rond, carré) et diamètre maximumTu pense les implanter ou
Je vais les implanter sur le support du minidash à l'oposées des bouton poussoir (en essayer de faire un truc symétrique) et couleur vert et rouge.
Je ne sais pas quelle est la profondeur disponible donc peut être que mes exemples ne conviennent pas, mais comme le module avec connecteurs en place fait au moins 30mm de profondeur je pense que cela passe sans problème :
Premier modèle à 2,00€ :
Voyant LED 5mm 12V Oshino MD577
Disponible en :
Rouge = Code produit: 155870 - 62
Vert = Code produit: 155888 - 62
Jaune = Code produit: 155896 - 62
Deuxième modèle à 4,70€ :
Voyant LED 5mm Convexe Signal Construct SMQD08x22
Disponible en :
Rouge = Code produit: 149802 - 62
Vert = Code produit: 149780 - 62
Jaune = Code produit: 149799 - 62
Le deuxième modèle est le modèle que j'utilisais à titre professionnel chez Mitsubishi et BMW sur les planches de bord des proto.
J'ai rajouté le choix en jaune pour la raison suivante :
En général, l'on utilise un voyant vert pour signaler que tout va bien et jaune/rouge plus comme indication d'alerte donc j'aurais plus pensé au couple jaune/rouge que vert/rouge mais ce n'est qu'un avis perso.
Tu trouvera pour les deux modèles, les fichiers PDF dans lesquels tu auras toutes les dimensions d'encombrement.
Si tu as besoin des liens direct sur le site Conrad, tu me les demande.
- ianik
Ce module m interesse énormément.
Une petite observation toute fois. Ce type de module existe aussi poir BMW, développé par un passionné. Rien a redire sauf que l ecran etait tres tres peu visible suivant l ensoleillement. Il etait pourtant sous la casquette de compteur. Le problème avait ete resolu en utilisant un ecran oled, du meme format et aspect exterieur, mais beaucoup plus lumineux.
Est ce envisageable si je t en prends un?
Hello Revenant
Oui il est surement possible que je remplace l'écran actuel par un modèle oled.
Je regarde cela et te donne des nouvelles.
Bon j'ai trouvé un afficheur Oled qui pourrait convenir, mais il y a deux contraintes :
- L'entre-axe des points de fixation n'étant pas le même je vais être obligé de "tirer" les trous de mon circuit imprimé actuel afin de pouvoir le monté. Ce n'est pas irréaliste en soit mais sera moins propre niveau assemblage.
- L'afficheur Oled est plus chère à l'achat et va donc se répercuter sur le prix total de vente même si je fais un réel effet sur cet aspect.
Voici l'écart d'entre-axe pour information (80x31 contre 76x29 à l'origine):
- ianik
Effectivement, je pensais pas à la fixation de ton circuit.
Je savais qu en oled c etait plus coûteux, mais ca me semble essentiel pour la lisibilité.
J ai pas encore mon itr en mains, je sais qu elle est passée par chez hred, et j espere que l ecu n est pas du coup incompatible.
J en saurai plus cette semaine, et meme en cas de souci avec l ecu , je sais que tu as des solutions a ce niveau
En réalité j'ai plus accès le système pour visualiser le plus de données possibles en provenance de l'écu moteur et le possibilité de pourvoir rajouter jusqu'à concurrence de trois sondes additionnelles sans avoir à rajouter de manomètre rond de diamètre 52mm en général que l'on ne sait parfois pas ou placer et surtout de pouvoir gérer des alarmes avec indication par voyants judicieusement placés afin d'être prévenu sans avoir les yeux sur les manomètres au risque de louper l'alarme (expérience perso donc vécu). Tous cela fait que j'ai mis l'aspect purement visuel en cas de forme lumière en second plan (peut être à tord selon l'utilisateur) afin de rester dans une gamme de prix accessible, exemple :ianik a écrit :Je savais qu en oled c etait plus coûteux, mais ca me semble essentiel pour la lisibilité.
Deux mesures additionnelles (une pression + une température) :
- deux manomètres Stack avec alarme = environ 189€ x 2 = 378 €
- mon module = 185 € contre 379€
Trois mesures additionnelles (une pression + deux température) :
- trois manomètres Stack avec alarme = environ 189€ x 3 = 567 €
- mon module = 185 € contre 567 €
De plus mon système n'est pas figé et peut être mis à jour : remplacement d'un type de capteur par un autre, ou dans ce cas je modifie simplement la programmation GRATUITEMENT sans aucune autre modification du module.
Je suis donc ouvert à un évolution afficheur Oled si il y suffisamment de demande ferme.
Pour mémoire, mon message en page 13 :ianik a écrit :J ai pas encore mon itr en mains, je sais qu elle est passée par chez hred, et j espere que l ecu n est pas du coup incompatible.
DipDip a écrit :Pour compléter ce message et suite à une demande de Jojoss :DipDip a écrit :Le module afficheur ne sera pas compatible dans sa version actuelle avec les écu Mugen.
Si il y a de la demande, je ferais une version compatible et il y aura simplement à rajouter un connecteur dans l'écu.
Par contre le module afficheur fonctionne, comme indiqué plus haut, avec les écu Origine/Mugen.
Le module afficheur fonctionne aussi avec les écu Spoon pour DC2, je viens de vérifier.
Donc, pour récapituler :
- fonctionne avec tous les écu d'origine de Civic EG (EG3, EG6, EG9, ....)
- fonctionne avec les Civic ayant un écu 37820-P2T-G01 (EK ?)
- fonctionne avec tous les écu de DC2 EUDM et JDM (37820-P73-G01, P73-003, P73-013, P73-023)
- fonctionne avec les écu Spoon pour DC2.
- fonctionne avec les écu d'origine de Civic EJ : je viens de tester cette A.M. avec un écu de EJ9 : 37820-P3Y-G01
- et surement bien d'autre modèle que je n'ai pas encore testé.
Perso pour avoir eu le système allumé en main je pense que avec le potentiomètre d'intensité régler au max il y aura aucun soucis de lecture. Après je peut me tromper
Un fois que le système sera monter je vous dirai mon ressenti.
Sinon mon frère a accepter de faire la conception du support sur CAO.
Voilà je vous tiens au courant de l'avencement
Je viens de faire un test (car il fait un grand soleil aujourd'hui à Charnay) en mettant un module devant la fenêtre face au soleil. Je suis surpris de constater que le contraste semble plus important avec le soleil de face que masqué.
Je ne sais pas si c'est représentatif de ce passerait une fois installé dans une voiture. donc à voir pour vérifier l'indication de
qui Pour aller dans le sens de Ianik.
J'ai voulu filmer mais la caméra adaptant sa sensibilité à la luminosité ce n'est pas représentatif de la réalité, et comme je suis nul pour passer en mode manuel c'est rapé car il me faut tout en mode automatique à mon niveau (focus et sensibilité)
Autre chose, en plus du réglage de contraste par le potentiomètre. L'éclairage "backlight" est asservi par la commande de phare et quand le module n'est pas dans la voiture avec cette commande connectée, branché sur le PC en USB par exemple, le "backlight" est en mode "nuit" cela veut dire que l'intensité d'éclairage est réduite.
Si tu veux faire un test, connecté au PC, tu relie de fil, qui va normalement à la commande de phare, à la masse (fil noir) et tu active le "backlight" en mode jour donc éclairage maximum.
As-tu déjà, même en volant, connecté le module à l'écu pour faire un test de visualisation des données moteur
PS : sympa ton Frére.
Non pas encore peu être ce weekend les premier testes sans les sondes additionnel et sans les leds d'alarmes (car pas encore de support) juste histoire de visualiser les infosDipDip a écrit :
As-tu déjà, même en volant, connecté le module à l'écu pour faire un test de visualisation des données moteur![]()
Quoi qu'il arrive je ferais un compte rendu si je fais le teste
