Module programmable Honda_MiniDash
Re: Module programmable Honda_MiniDash
En vérité le but final est de pouvoir générer un fichier compatibles avec le standard des imprimantes 3D.
Dessiner la pièce sous Solidworks ou Catia est une solutions aussi.
Je pourrais te donner des dessins avec toutes les cotes quand j'aurais fini.
Il faut que je me renseigne aussi concernant les formats de fichier de données acceptés par les logiciels de pilotage des imprimantes 3D, à moins que tu sache si Solidworks à une fonction export au bon format.
- BOB49
Ou je travail, nous avons fait fabriquer 2 pièces par imprimante 3D. La société qui nous a réalisé ces protos nous demandait des fichiers au format .STEP ou .IGES (c'est le type d'extension que nous utilisons quotidiennement pour nos échanges de fichier 3D avec nos clients). Il me semble qu'elle les retravaillaient après.
De mémoire, il me semble que c'était assez chère (plus d'une centaine d'euro chaque pièce).
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Plus que 4 heures . . . . .ThE bArJo a écrit :J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherche un support. Vous aurez toutes les infos demain via un nouveau sujet sur le forum
C'était donc un poisson d'avril. . . . .DipDip a écrit :Plus que 4 heures . . . . .ThE bArJo a écrit :J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui cherche un support. Vous aurez toutes les infos demain via un nouveau sujet sur le forum
J'ai adouci certaines arrêtes :
Benji24 : je vois actuellement pour intégrer la courbure des bords : mais pas évident.
C'est sûr pas évident de récupérer la bonne cote sur l'horloge j'avais essayer perso mais ca convenait pas tout à fait
Et après pour la réaliser en prototype totalement impossible de faire un truc propre.
Il semble que la partie courbe horizontale soit approchante d'un arc d'un cercle de rayon 2000mm.
De même pour la partie courbe verticale : arc d'un cercle de rayon 360mm.
Voici ce que la donne :
Je vais l'imprimer et voir ce que cela donne.
Voici la version avec les bords courbes :
Voici déjà le plan sans cote mais avec un quadrillage au pas de 1mm.BOB49 a écrit :DipDip,
Si tu connais toutes les cotes, je peux te le modéliser sur Solidworks si ça peut arranger.
Tu m'envoi par mail un croqui et je vois ce que je peu faire.
Je rajouterais au besoin toutes les cotes la semaines prochaine car je parle en début d'A.M. pour passer le W.E. au circuit du Ledenon.
Il n'y a pas la courbure des bords extérieur mais je donnerais les informations la semaine prochaine.
- BOB49
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Ah zut, je vois que Didier est absent pour le week.
Savez-vous si les connectiques du cendrier ou du vide poche (ou dans le coin) permettent de récupérer le fil de l'ECU ?
Je galère à la lecture de tous ces schémas
(et belles réalisations 3d
Heu attend le fil de l'ecu il se branche directement au connecteur DLC, le cendrier ou le vide poche n'on rien a voir la dedans. A moins que tu cherche un plus après contact ?
Comme le signale Benji24, le fil de dialogue avec l'écu ne passe pas au niveau de la console centrale (autoradio, etc) car les liaisons sont écu moteur/connecteur DLC/écu ABS donc hors de cette zone autoradio.
Voici la version avec les cotes et des changement/ajout de rayon (en rouge).
J'ai aussi intégré le rayon des courbures des cotés de la façade (en rouge).
Si j'ai oublié des cotes ou fait des erreurs, tu ne fais signe.
Les imprimante 3D utilisent des fichiers au format .STL
Je regarde ce que je trouve comme convertisseur de divers format d'export Solidwork vers format .STL et je t'en informe.
Il y a un concepteur d'imprimante 3D à 10km de chez moi et je vais le contacter des que possible :
http://www.spiderbot.eu/
http://www.lejsl.com/saone-et-loire/201 ... c1cbdfdac8
- BOB49
Ok merci DipDip.
Ne cherche pas de convertisseur de format, je peux enregistrer la modélisation en .STL
Je vois pour affiner le modèle 3D rapidement.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
