Je sais déjà que mon klaxon fonctionne (tester sur batterie) et que les fils ont l'air correct, tous les fusible sont bon sauf le tout premier tout en bas a gauche qui ne fait que sauter (tester en 20 a et en 30 a), le
J'aimerais savoir si ces problèmes peuvent être liés et s'il n'existe pas des relais ou d'autres point a vérifier je n'ai rien trouver de concret dans le manuel d'atelier...
merci de vos réponses
