cablage aem uego sur hondata
Voila question technique, je trouve des réponses différentes qd je fais une recherche sur net…
Où câbler le cable 5V du mano uego pour que ce dernier soit connecter à l'ECU (hondata s300 v1)?
En fuinant je trouve sur D10 ou D14...
Re: cablage aem uego sur hondata
De mémoire tu peux utiliser l'entrée en B6.
Pour cela tu dessoude les résistances R2 et R3 et tu les remplace par des diodes genre 1N4148 afin de limiter l'amplitude du signal de 0v à +5V pour ne pas détruire l'entrée correspondante du circuit intégré IC5 (4051=demultiplexeur 8 voies).
une diode à la place de R2 avec la cathode du coté de R1 et l'autre diode à la place de R3 avec l'anode du coté de R1.
Ensuite tu configure le S300 afin qu'il utilise cette entrée pour la large bande.
Ouf pas de mon ressort tout ça, si c'est la bonne marche à suivre il faudra que je fasse faire par un pro parceque j'ai trop peur d'endommager la carte…
Tu es certains Didier parceque il me semble que c'est sur s manager que j'ai vu qu'il fallait câbler sur D10/D14…
Je regarde en ouvrant Smanager.
ma carte hondata est sur un p28,faisceau en obd1 donc pour rappel;)
Je ne sais plus si c'est à toi ou à Shinji66 que j'ai vendu un écu OBD1 équipé d'une carte S300. Si c'est à toi : l'entrée B6 est déjà modifié.
non c'est à antho que tu l'as vendu, si tu as le tps il y a moyen que je passe par toi pour la modif? Rien d'urgent, passage au banc prévu fin juillet/début aout donc ça laisse de la marge...
Oui, c'est possible et cela uniquement avec les frais d'expédition sans plus.
merci didier
Je passerai par mp en temps voulu..
- Shinji66
salut les gars!
Aujourd hui j'ai tenté de connecter mon eugo sur mon ecu ... en suivant les instruction hondata confirmées ici j'ai eu du mal
je ny suis pas arrivé...
En fait le pin b6 n'existe pas sur le faisceau (b6= broche b, pin 6) alors que nous sommes en présence des broches A C et D.
Il reste donc la d10 et d14 qui est limité à 3.8v en temps normal mais "débridée" par DipDip qui m' a vendu le boitier
Mais aucun ne fonctionne...
HELP!
HELP!
