Cartographie spécifique pour compresseur ????
- hondata ek9
Salut
j'ai l'intention de préparer mon b16 sur ek4 (kit compresseur vortech v5) et on m'a dit de repasser par ici .
voila je voudrai connaitre les modifications à apporter (calculateur) pour la reconfiguration de ma cartographie d'injection.
Faut il le modifier ou carrément le remplacer ???
- hondata ek9
Cela fait à peine 5% de plus.
- shogun power
Tout dépend du kit compresseur. Certains fabriquant propose des pack complet avec la nouvelle cartographie, d'autres ne vendent que le compresseur seul, d'autre vendent le compresseur+ proposent de te fournir uen cartographie mais uniquement le software (c'est a dire que c'est a toi ensuite de trouver le hardware pour y injecter la nouvelle cartographie, qui de toyte façon ne sera qu'un st up de base puisque non étudiée pour ton essence et non harmonisé avec el reste de tes pièces).hondata ek9 a écrit :si j'achette un kit compréss complet l'éléctronique ne sera pa compri avec le reste?
et si il faut acheté des gros injecteurs ex(des 250cc)?
Concernant le sinjecteurs, du 250cc n'est absolument pas du gros débit, c'est quasiment l'origine. D'origine on a des injecteurs de 240cc. Pour un comrpesseur il vaut mieux passer en 310cc, voir plus.
Je pense, pour être honnète que tu ne semble spas encore prêt techniquement pour comprendre l'ampleur des conséquences du montage d'un comrpesseur volumétrique. Il vaut mieux se renseigner encore pednant quelque mois, approfondire bien plus largement le sujet, voire devenir incolable. Là, quand tu sauras tout sur toi et que tu auras digéré la téhorie, tu pourras le commander et prendre ce qu'il te faut.
okTarget a écrit :Eau/éthanol (à 10-13% du débit carburant) + MSD + JS safeguard + rapport stoechio à 12 = 40 à 50°C en moin à l'admission à 5PSI (0.34bar)et ss détonation ou pré allumage et indice octane sup à 100. T'inquiet les pistons/bielles c pour bientôt mais fo attendre la prochaine paye.
Quand à notre bloc, c'est un chef d'oeuvre de fonderie et son seul défaut est d'être à tablature ouverte, et les chemises commencent à se déformer à partir de 15PSI (de source sûr), donc ss les changer avec les pistons/bielles et à 10 PSI on garde une bonne marge.
d'un coté tu as le mérite d'essayer des choses,on ne peut pas te le reprocher,tiens nous au courant de l'évolution
- shogun power
Quand on converti un B18 en turbo, l'huile de lubrification pour le turbo vient d'où? Il y a un carter d'huile spéciale ou une modification pour y ajouter une durite d'huile pour le turbo?Target a écrit :Biensur que g l'intention de partager c aussi le but, et peut être en pousser qq un qui hésitent à sauter le pas en se basant sur mon cas. Et ça serai sympas de partager nos diverse expérience et config.
Pour mon cas ça fait 5mois que je potasse le sujet à fond, car je l'avai déjà envisagé avant même d'avoir mon ITR. G d'ailleur tt essayé pour ne pas y recourir et ainsi ne pas avoir de regrets après.
Sinon ya 2 façon de monter ce type de kit,
la 1er : on se contente de le monter ou de le faire monter si on y connait rien et si jamais ya un truc qui tourne pas rond, et ben on s'en aperçoit qd c trop tard,
2eme : on se blinde de sécurité pour détecter le moindre problem et adapter ses réglage aux conditions climatiques tt en restant raisonnable, et en étant sûr de savoir et comprendre ce qui s'passe dans le moulin qd on tourne tel ou tel potar ( je me placerai plutot ds cette catégorie, ou du moin je m'éforce).
Pas comme certains p'ti malin qui roule en gt turbo et qui mettent 3 tour de vis ds leur boost controler à 2 balle av un run juste pour gagner, c pas mon cas.
Au fait qd je parle du defaut du bloc, c uniquement ds le cas d'une suralim, car en atmo ya rien de mieux qu'une tabl. ouverte pour refroidir.
ps:je t'ai envoyé un mp
Bonjour, déja pour mon avis:Target a écrit :Eau/éthanol (à 10-13% du débit carburant) + MSD + JS safeguard + rapport stoechio à 12 = 40 à 50°C en moin à l'admission à 5PSI (0.34bar)et ss détonation ou pré allumage et indice octane sup à 100. T'inquiet les pistons/bielles c pour bientôt mais fo attendre la prochaine paye.
- Tu ne parles pas d'EGT -> indispensable, au moins une sonde à l'échappement, voir 2 (le mieux dans ton cas est d'en mettre 4 car tu compte injecter de l'essence en amont du papillon, donc risque d'avoir un ou plusieurs cylindres trop pauvres).
- Un autre à l'admission, car si tu dépasse 70/80° à l'admission, ton mélange eau/éthanol ne pourra pas faire grand chose. Les t° trop haute font souvent un cliquetis inaudible et qui ne rentre pas dans la fréquence des capteurs utilisés. Les pistons fondent.
Ton JS SafeGuard, c'est bon si tu as trop d'avance, mais ne se déclenchera pas forcement en cas de T° trop haute.
Peux tu nous détailler un peu plus le kit que tu as: as tu un MAP qui accepte une pression positive ou juste une cale ?
tu devrais créer un post,soit dans "moteur" ou "mon itr" pour de d'éventuelles recherches futurs pour d'autres utilisateurs
c'est le petit défaut de ce forum,ont a élaboré de nombreux sujets,mais ils sont éparpillés par ci ,par la,les nouveaux sont paumés,ça occasionne des doublons et des posts inutiles,j'en suis également responsable.
pas évident
de gérer tout ça
wrath
a moins que tu rajoute le mot "turbo" sur le titre
pas évident
wrath
