Gizmo_vtec
Contact :
par Gizmo_vtec » jeu. mars 20, 2008 10:48 pm
j'ai cherché... mais pas trouvé...
qui aurait la liste des codes panne ABS?
Merci d'avance
non... tu n'as pas rêvé.....
seb
par seb » jeu. juin 12, 2008 10:19 pm
+1 je suis aussi intéressé car le voyant abs vient de s'allumer
The Power Of Dreams
Contact :
par DipDip » ven. juin 13, 2008 6:13 am
manuel d'atelier page 19-39
seb
par seb » dim. juin 15, 2008 5:51 pm
Merci DipDip
Es ce que pour voir le code erreur, c'est le même câble que pour le moteur qu'il faut chinter ?
The Power Of Dreams
NeNeSs
par NeNeSs » dim. juin 15, 2008 6:51 pm
seb a écrit :Merci DipDip
Oui, c'est le même et le code du nombre de flashs du témoin différent de l'ECU et de la centrale ABS
NeNeSs
Oui, c'est le même et les codes du nombre de flashs du témoin diffères de l'ECU et de la centrale ABS
mijy_
par mijy_ » dim. juin 15, 2008 6:52 pm
voici la liste des codes erreurs de l'ABS pour civic-crv-integra
11 : right front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
12 : right front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
13 : left front wheel sensor (open/short to body ground or short power)
14 : left front wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
15 : right rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
16 : right rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
17 : left rear wheel sensor (open/short to body ground or short power)
18 : left rear wheel senso (electrical noise or intermittent onterruption)
21 : right front pulser
22 : left front pulser
23 : right rear pulser
24 : left rear pulser
31 : right front inlet solenoid
32 : right front outlet solenoid
33 : left front inlet solenoid
34 : left front outlet solenoid
35 : right rear inlet solenoid
36 : right rear outlet solenoid
37 : left rear inlet solenoid
38 : left rear outlet solenoid
41 : right front wheel lock
42 : left front wheel lock
43 : right rear wheel lock
44 : left rear wheel lock
51 : motor lock
52 : motor remains off
53 : motor remains on
54 : fail safe relay
61 : low ignition voltage
62 : high ignition voltage
71 : different diameter tire
81 : central processing unit and ROM/RAM diagnostic
Gizmo_vtec
Contact :
par Gizmo_vtec » dim. juin 22, 2008 6:55 pm
y en manque pas ??
car javais le 1 sur ma civic et c'est la pompe ou relais
et là maintenant sur l'autre j'ai le 4.... et je sais pas encore ce que c'est... je pense relais.. mais pas sur
