la veille je rentre mon intégra dans mon garage et l eteind
2j après je tente de partir avec mais la problème la voiture ne démarre pas , on dirait que le démarreur tourne dans le vide (ou n accroche pas le volant moteur car le moteur ne bouge pas) je décide donc de prendre une autre démarreur et la idem je ne comprend plus ,a l'aide.
on a poussé la voiture pour la demarré comme sa et elle tourne normalement.
la batterie a moins de 6 mois, et j ai vérifier. (poncer) les masses batterie et dessus de boite
