centralisation des portes
- buddyclub
bon bah voila apres avoir essayer un autre boitier de centralisation des portes(le vert dans la porte) et apres avoir regarder les fusibles ca ne fonctionne tjs pas ! questions y a til un relay? si oui et ou? le quel
Modifié en dernier par buddyclub le mer. janv. 14, 2009 6:47 pm, modifié 1 fois.
Le manuel d'atelier est mon ami...........
et au chapitre 23 dans le cas present............
bon apres remplacement du boitier centrale vert dand la porte et le moteur dans la porte passager etdu fusible tjs rien!!! est ce que qqun sais si il y a un relais??? vite elle doit partir avant la fin de la sdemaine!!si qqun sait ca m aidera beaucoup merci
