Problème électrique au niveau des veilleuse
StephITR
Message par StephITR » dim. févr. 22, 2009 8:13 pm
Bonjour voila tout est dans le titre donc jai un souci avec mes veilleuse dans la voiture je n'ai pas les veilleuse de plaques AR ni celle des feux AR,ni celle de devant.....par contre j'ai tout le reste qui marche (phare cligno...)
donc j'ai commencé par verifier 2 fois tout les fusibles au niveau conducteur et meme dans la partie moteur.
Mais RIEN..... il y a peut etre un autre endroit a verifier ?
Help please je voi pas où j'aurai fait un erreur
pour info la voiture a subi un choc AV donc dépose / Repose de la meca
Merci d'avance pour les expères en electro.... :wink:
I love HONDA surtout le Vtec.............
buddyclub
Message par buddyclub » dim. févr. 22, 2009 8:29 pm
est ca que tu as remplacer un feux arriere? ca peut etre un fils qui c couper et fait contact avec la caisse
StephITR
Message par StephITR » dim. févr. 22, 2009 9:30 pm
bin j'ai démonté les 2 feux AR pour repeindre la caisse mais je pense que si un fils fesai masse j'aurai un fusible qui sauterai tout simplement mais la il son tous OK trop bizar .....
buddyclub
Message par buddyclub » dim. févr. 22, 2009 9:42 pm
ba g bien deviner !!!lol redemonte les et verifie que le faiseau ne s est pas coincee a la caisse ! ca m est arriver deja :wink:
StephITR
Message par StephITR » dim. févr. 22, 2009 10:43 pm
bin ecoute je regarde sa demain soir te tien au jus car il me semble que je trouvé bizar ou il passé les fils ....mais normalement les fusibles aurai sauté dans ce cas non ?
enfin bon je regarderai quand meme sa. :wink:
buddyclub
Message par buddyclub » dim. févr. 22, 2009 10:57 pm
StephITR a écrit :bin ecoute je regarde sa demain soir te tien au jus car il me semble que je trouvé bizar ou il passé les fils ....mais normalement les fusibles aurai sauté dans ce cas non ?
a moins que ca ai griller les ampoules :idea:
StephITR
Message par StephITR » lun. févr. 23, 2009 9:44 pm
bon bin il semblerai que cela ne vien pas de sa car j'ai meme fait un teste avec le voltemetre sur le connecteur débranché du feux arriere coté caisse bin y a pas de jus qui arrive.....sinon les ampoules toute changé mais bon si y a pas de courant qui vien les alimenté :lol:
coté fusible tjrs ok....
buddyclub
Message par buddyclub » mer. févr. 25, 2009 9:30 pm
tu doit avoir un fils couper qque part ou alors une mauvaise masse
StephITR
Message par StephITR » mer. févr. 25, 2009 10:18 pm
ok je vai voir tout sa ce weekend vai tout bien resuivre les fils et connectique.....
Merci pour ton aide :wink:
