Voila j'ai monté mon antenne pour remplacer la canne à pèche.
J'ai donc commencé par acheter l'antenne ici : http://www.locustom.com/shark2_kit.htm
Avec les frais de port j'en ai eu pour 46 $ et je l'ai reçu 1,5 semaine plus tard.
L'aspect général est correcte. Sur 10 je lui mettrai 6. La finition au niveau du joint est pas terrible et pour moi il manque une bague couleur chrome ou autre entre la partie qui ce dévisse et le support.
Donc pour monter l'antenne, il faut : démonter la banquette et les dossiers arrières, démonter tous le panneau arrière coté conducteur, démonter l'ancienne antenne, mettre la nouvelle et marche arrière.
En outils il faut : Un cliquet avec une douille de 10 et une rallonge de 215 minimum, une clé à fourche de 12, un cruci, un tournevis plat et une clé à fourche ou une clé a mollette pour l'écrou de l'antenne. J'allai oublié l'essentiel : une bière.
Pour démonter la l'ensemble sièges arrières :
Commencer par le dossier passager en enlevant la moquette dans le dos (en tirant sur les attaches en plastiques)
Ensuite en bas du dossier on voit 2 vis H 10 jaunes de chaque cotés du dossier. Dévissez les pour libérer le dossier.
On voit alors la vis qui ce situe sur l'axe entre le dossier passager et conducteur. Dévissez la.
Ensuite enlever la moquette de la même manière sur le dossier coté conducteur. On voit alors 2 vis jaunes H 10 comme sur le dossier coté passager. Perso, ces vis tournaient dans le vide. J'ai donc du dévissé la vis H 12 d'axe entre le guide de rotation et le châssis :
Le dossier vient alors.
Pour la banquette il faut dévissé la vis H 10 qui lie celle-ci avec le chassis (situé sous le dossier coté passager).
Mettre la banquette à la verticale et faire un mouvement en "Z" pour la retirer.
Pour enlever le panneau :
Faire tomber la lumière du coffre (faire levier avec le tournevis plat).
Il faut dévissé toutes les vis entourer en jaune sur le tuto : http://www.team-integra.net/sections/ar ... icleID=816.
Après le panneau est juste clipsé tous le long en haut. Donc il faut tirer dessus (attention à l'épaulement coté portière). Penser à faire passer la lumière coffre dans le panneau.
Pour enlever l'antenne d'origine :
Elle est tenu par deux écroux.
Le premier est la bague chrome à l'extérieur de la voiture. Il faut un outil spécial à 2 encoches. J'en avais pas j'ai donc utilisé mon tournevis plat pour le faire tourner (Attention à la carosserie !).
Le deuxième est en bas (voir la photo sur le tuto au-dessus). Ce n'est pas la peine de tous le dévisser, il passer plus bas dans l'encoche.
Une fois les écrous enlever l'antenne viens. Il faut retirer la durite (qui doit servir à récuperer l'eau je pense) , le connecteur électrique de du moteur et de l'antenne.
Vous pouvez aussi enlever le reste du plastique du trou de l'antenne.
Pour mettre la nouvelle antenne :
Il faut bien positionner le joint tous autour du plastique du support de l'antenne pour éviter toute fuite. On peut la mettre de différentes façons. En étant face à l'aile : Horizontalement, l'antenne sera courbée vers l'arrière mais aussi vers l'extérieur de la voiture. Verticalement, antenne orientée vers l'intérieur de la voiture. Personnellement je l'ai mis entre les deux positions pour qu'elle soit le plus droite possible.
Donc une fois le joint bien mis le long du support, la positionner comme voulue. Faire passer les fils dans l'écrou et la rondelle frein. Serrer le tous. Vérifier, en versant de l'eau dessus, qu'il n'y est pas de fuite.
Il n'y a plus qu'à raccorder le fil noir mâle avec le fil noire femelle. Je n'ai pas raccordé le 12v+, je captai moins bien avec. Sinon il faudrait piqué le 12v sur la prise du moteur de l'antenne.
Vous pouvez pour être tranquille mettre un entonnoir en dessous de l'antenne avec la durite au bout et les fils qui passe dessus. Mais j'ai rien mis.
Voila après sa remettre le panneau. Mettre l'arrière (coté coffre) correctement puis l'avant (coté protière) et clipsé le tous. N'oubliez pas les vis.
Et les sièges bien entendu.
Voila, l'antenne capte beaucoup mieux que l'antenne d'origine rentrée et c'est ce que je voulais donc je ne suis pas déçu de mon achat.
Pardon pour les fautes et je mettrai des meilleures photos quand j'aurai mon appareil photo.
