Je seche sur un problème d'autoradio
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Message par glurk » dim. juin 07, 2015 5:12 pm
Salut à tous. du jour au lendemain, mon autoradio, qui ne posait pas de problèmes particuliers, s'est éteint et ne démarre plus.
je ne suis pas spécialiste mais j'ai testé dans l'ordre:
le fusible de l'autoradio lui même > OK
le fusible "radio" sous le TDB > OK
Le fusible de l’alarme qui est branchée sur le faisceau de l'autoradio >OK
l'autoradio lui même avec son "harness" dans une autre voiture > Marche bien (et inverse un autre poste ne marche pas dans l'ITR)
Le + permanent du faisceau de radio> OK
Le + après contact > OK*
La masse > va bien au châssis
Pour moi avec cela, j'ai les condition suffisantes pour que ça marche, mais non, quelqu'un à une autre idée :?:
Re: Je seche sur un problème d'autoradio
Message par DipDip » dim. juin 07, 2015 9:30 pm
Hello,
J'ai souvent vu, pour des tests, une mauvaise utilisation d'un multimètre avec confusion entre les fonctions voltmetre, ohmetre et test de continuité. Je ne dis pas que c'est ton cas :P mais voici une autre méthode :
Tu trouve une ampoule de voiture, donc en 12V, d'environ 12W à 15W de puissance soit environ 1A de consommation.
1) Tu la branche entre le 12V permanent de l'autoradio (mémoire station de radio) et le fil de masse de l'autoradio = elle doit s'éclairer avec et sans le contact.
2) Tu la branche ensuite entre le 12V de l'autoradio (alimentation principale de l'autoradio) et le fil de masse de l'autoradio = elle doit s'éclairer uniquement avec le contact mis.
Résultat du test sur ta voiture :?:
sokhar
Numéro d'ITR : 782
Message par sokhar » dim. juin 07, 2015 11:24 pm
En complément de Dipdip et si ça peux aider :
Si je ne me trompe pas, c'est bien nos connecteur.
CTR'07 héritage Bronze Intense N°1758 << Avant la Crise
CTS'07 GT FAP << Pendant la Crise.
ITR n°0782 << Old (tu me manque déjà)
CRZ << actuel
Prochaine >> Chaise roulante ?... pt1 de maladie ...
jèjè rs
Message par jèjè rs » lun. juin 08, 2015 6:36 am
voici les couleurs sur la broche de la voiture pour tes tests :wink:
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Message par glurk » ven. juin 12, 2015 1:54 pm
Bon. sans faire rien de plus a part renfoncer les contacts (ce que j'avais fait dix fois avant de poster ici) ça remarche, je pense donc à un mauvais contact transitoire, plutôt dans l'adaptateur du faisceau qui est au dos de l'autoradio.
On verra si ca se reproduit, ou pas :)
