Je ne suis pas mécano, mais possède les bases et travaille sur mes voitures avec des potes qui touche leur bille
Je possède une Clio 2 RS 2004 avec Chassis Sport qui est un bon petit kart avec quelques petites modifs ( La voiture est d'ailleurs en vente pour acquérir une ITR ... )
Ainsi qu'une Subaru GT99 avec une petite prépa sympa
Habitué des forums je viens récupérer quelques infos ici pour trouver la perle rare, même si j'ai déjà mon idée, il faut quand même que je vende ma RS ...
Allez stop le blabla et une ou 2 photos de mes joujous
Clio RS2004 :
Moteur-Chassis :
- Polissage des conduits d'admission
- Ligne décata Milteck
- Suppression bi-mode montage BoA 70mm + écope
- Freins Gr N + DS2500
- Ressort court Eibach -20mm sur amorto d'origine (non présent sur les premières photos )
- Élargissement de voies 16mm à l'Av et 12mm a l'Ar
- Vidage (banquette arrière et 2 ou 3 conneries sa doit faire à peine 30kg en moins mais bon c'est du réversible avec ce plancher geek )
Esthétique :
- Passage des étriers en rouge
- Ampoule silver vision
- Intérieur éclairage full bleu ( compteur, clim, leve vitre ... )
- Baguette tableau de bord RS2 + pommeau RS2
- Poste USB + commande au volant
- Enceintes Alpine
- Tapis OMP
- Repose pied alu MRS
- Antenne courte
- Anneau remorquage style Clio cup
- Lame avant Mégane coupé
Subaru GT99 :
Qui est en ce moment en train de recevoir embrayage stage 1, VM allégé, poulie Perrin allégé, pompe huile gros débit ...
Moteur :
TMIC STI7
Dump Valve HKS SSQV black édition
Wastegate Bonalume
WP 3.6c ( pression turbo a 1.2bar)
Turbo back Invidia GT350R
Pompe Walbro 255 lph
Sonde large bande AEM avec manomètre (AFR)
Durites renforcés refroidissement Samco
Chassis :
Silent-bloc de direction powerflex
Silent-bloc de barre stabilisatrice whiteline
Biellette de direction et de suspension Whiteline
BAR arrière
Disque avant Gr N
Disque arr Ebc raynuré/pointé
Plaquettes Av Carbonne Lorraine RC6
Plaquettes Ar Mintex
Durites avia
Silent block ligne renforcé
Intérieur- Esthétique :
Console centrale 3 manos ( P turbo - T° Huile - AFR )
Clignos Black
Répétiteurs Black
