La tension générée par la sonde est proportionnelle à l'écart d'Oxygène qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur de l'échappement.(céramique poreuse)
A pleine charge il y a peu d'oxygène dans l'échappement (toujour la même quantité à l'air libre) soit beaucoup d'écart = beaucoup de tension environ 0,8v
Pied levé en décélération il y a coupure injection soit autant d'oxygène dehors que dedans l'échappement soit peu d'écart = peu de tension environ 0v
A régime stabilisé la tension sonde va osciller entre 0,1 et 0,8v, l'objectif étant au calculateur de réaliser une boucle de richesse pour optenir un mélange stoekiométrique (1g d'essence pour 15 d'air à peu prés) dans le but de favoriser la dépollution,la conso etc.
Ne pas oublier qu'il faut que la sonde soit chaude (mini 350°) pour fonctionner pleinement.
