Bruit a l'avant
hypnotize
Bruit a l'avant
Message par hypnotize » lun. janv. 03, 2011 6:38 pm
Bonsoir
Alors j'ai dans les train avant des clac comme un bruit de tête de cardan avec des grincement/couinement qui survient quand la voiture ce lance les roues tournées ou a peine tournées mais a froid sa ne le fait pas
la Direction est plus dure apparemment que d'autre itr je roulais en semi slic javais comme un "jeux"et un petit point dur dans la direction. J'ai changer pour des parada et sa ne le fait plu (plus de point dur ni de jeux) et la direction est plus légère qu'avant je trouve
j'ai changé les deux tete, D et G c'est pas sa (elles étaient complètements mortes :shock: )
j'ai changé l'huile de DA c'est pas sa (il avait une couleur bizarre)
j'ai changé le Sb anticouple il était craqué mais c'est pas sa
J'ai en commande un Sb (au niveau du bloc et coté par choc)
On a pensé a la boite donc j'en ai acheter une en rab mais les vitesse passe bien niquel de ce coté la et pas de jeux étrange juste ce qu'il faut quoi
j'ai en commande un roulement a l'avant coté passager ( j'hésite a changé les deux d'ailleurs )
est ce que sa peut venir du roulement qui souffrirai d'être en contrainte?? ma copine qui est souvent passagère ma dit quelle sent dans le plancher comme un truc qui tourne pas "rond" dans le sens ovalisé.
est ce que les tète de cardan (qui avait des GROS point dur) aurai pu endommagé les roulements et donné ce souci de bruit et de grincement? (c'est pas facile de décrire un bruit mais les clac se rapproche d'une tête de cardan et les grincement d'un truc comme gripé)
Re: Bruit a l'avant
Message par power-of-dreams » lun. janv. 03, 2011 11:05 pm
ca ressemble un peu aux cardans ton histoire, surtout si ta copine le ressent sous le plancher (deja eu)
hypnotize
Re: Bruit a l'avant
Message par hypnotize » mar. janv. 04, 2011 8:04 am
Ouai je sais bien mais ils sont neuf les cardant ...
Ya un bruit de roulement c certain de ce coter la je les vérifierai au moment de le changer
janvier
Re: Bruit a l'avant
Message par janvier » mar. janv. 04, 2011 10:22 am
Truc bête mais la voiture est rabaissé ou pas ? je me souviens plus.
Car ça peut etre les pare boues qui frottent tout simplement, ça peut se voir sur le pneumatique.
Tu as bien visé au couple les goujons de cardans et les marqués ?
Sinon vérifie le couple de toutes les visses du trains avant, je sais c'est chiant mais sa te coute rien et tu es tranquille.
hypnotize
Re: Bruit a l'avant
Message par hypnotize » mar. janv. 04, 2011 1:59 pm
merci pour les reponse deja!!
Alors oui la voiture est rabaissé, et était avant chaussé en 17 pouce, quand je suis repasser en 15 j'ai remarqué que les par-boue était limé par les pneu
On a donc viré les par-boue, modifié la soudure qui ce trouve a ce niveau pour pas que sa "découpe" les pneu et pour gagné a cette occasion un petit centimètre . ponçage,peinture, blaxonage .... tjr le même bruit. sa ne viens pas de la et en 15 sa ne touche plus meme sur les grop appui
TOUUUT les serrages on été vérifié j'ai même été jusqu'à graissé le moindre SB qu'il y a sur les train
Je pensait a une biellette de direction ou rotule de direction?? ça vous parait possible que ce genre de bruit vienne de la ??
On entend de léger cloc a faible vitesse
je vais la faire passé au para voir si tout va bien( la voiture tire sur la droite au freinage alors je pense qu'il y a quelque chose a ce niveau aussi
Toute façon j'adore mon itr et je changerai tout jusqu'à ce que je trouve et quelle soit vraiment irréprochable mais ce bruit me rend chèvre quand meme mdr
Re: Bruit a l'avant
Message par jerome JDM » ven. janv. 07, 2011 12:42 am
coucou je suis le bruit :mrgreen: et je me fou de toi qd tu cherche pendant des heures et que tu démonte tout sans me trouver :fouet:
Modifié en dernier par jerome JDM le lun. oct. 30, 2017 5:18 pm, modifié 1 fois.
hypnotize
Re: Bruit a l'avant
Message par hypnotize » ven. janv. 07, 2011 11:29 am
toi si tu continue je vais te dire des mauvais virage sur le nurb mdr :feu1:
bon jai fait passé la voiture au para et tout est nickel pas de souci venant de ce coté la
Re: Bruit a l'avant
Message par jerome JDM » ven. janv. 07, 2011 11:30 am
:vroum: :boire5:
hypnotize
Re: Bruit a l'avant
Message par hypnotize » ven. janv. 07, 2011 11:40 am
ouai il vaut mieux dans ce sens que dans celui la : :boire5: :vroum:
LOL
k-devil974
Re: Bruit a l'avant
Message par k-devil974 » dim. oct. 29, 2017 8:20 pm
bonjour les amis je remonte ce post , pour ne pas ouvrir un nouveau
voila
j'ai eu comme soucis y a quelque mois mon boulon de cardan qui s'est deviser un peu et j'avais un petit clic a l'avant d'oite quand je m'arrete et que j'accelere normalement.
on ma conseiller de resserer la vis de la tete du cardan et le probleme ete regler.
par contre le bruit est revenu y a une semaine et aujourdhui j'ai inspecter la voiture en dessous et j'ai vu aucun jeu nul par , et tout m'avais l'air oK.
verification faite car mon paralelisme s'est encore deregler alors que je l'ai fait y a pas longpt
et que j'ai re - entendu le clic
la donc j'ai ressere le boulon cardan qui n'avais pas bouger et ete bloquer a fond.
le reste est OK
un petit jeu dans le cardan mais c normal qu'il y est un petit jeu dans tout les cardans
quelqu'un aurais eu ce soucis svp ??
serais le cardan ? tete cardan ? ou je ne sais pas :(
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Re: Bruit a l'avant
Message par glurk » dim. oct. 29, 2017 9:27 pm
Je ne comprend pas comment les écrous de tête de cardans, qui sont méchamment serrés et matés peuvent se dévisser....
k-devil974
Re: Bruit a l'avant
Message par k-devil974 » lun. oct. 30, 2017 1:51 pm
c ce que plusieur personne me dise....
mais j'ete la ce jour la et j'ai vu que apres un nouveau serrage le probleme avait disparu ... enfin pour un temps
vu que le bruit est revenu !! TAC !! quand j'accelere
Re: Bruit a l'avant
Message par jerome JDM » lun. oct. 30, 2017 5:21 pm
tu na pas une rotule dans le sac ?
j'avais sur le train arrière remplacer mes rotules de bar stab & sa claquer en remettant les vielles plus rien
k-devil974
Re: Bruit a l'avant
Message par k-devil974 » lun. oct. 30, 2017 9:42 pm
une rotule de quoi ??
c possible que ce soit la tete de cardan qui est fatigue ? ou un triangle ?
Re: Bruit a l'avant
Message par jerome JDM » mar. oct. 31, 2017 6:43 pm
pardon je corrige une biellette de bar stab :oops:
