dimension bouchon vidange
- Numéro d'ITR : 5437
bon, on va finir l'épisode:
vidange lundi matin (1er mai, tranquille...
le bouchon a été démonté sans problème avec une clé plate de 19: c'était bien un bouchon avec une sorte de clapet pour faire la vidange par aspiration.
donc j'ai remis en place un bouchon d'origine.
La vidange a été l'occas de monter le filtre à huile Mugen...
J'ai gagné au moins 40ch facile!!!!
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
Re: dimension bouchon vidange
Je déterre le sujet plutôt que d'en refaire un.
Ce week end, je vais faire ma première vidange sur l'ITR, et, de part mes autres caisses, j'ai un collection de joints de vidange en rab'. comme ca va ce passer dimanche et que je ne pourrait pas ressortir après avoir tombé l'écrou: connaissez vous la taille du joint du B18C6?
Si c'est le même que sur le B16A2 (16 je crois) je suis sur d'en avoir, sinon, il faudra que je vérifie.
bref, merci d'avance
Je change le mien toute les 5 ou 6 vidanges mais pas à chaque vidange.
Oui, c'est le même que celui des carters de B16A2.
glurk
Merci dip dip, je me doutais que le joint de B16 passait...
après corrige moi si je me trompe mais tu ne change pas de joint car c'est un joint alu que tu met. les joints en cuivre comme les miens s'écrabouillent et il faut les changer ç chaque fois.
Oui, j'utilise le joint alu fourni par Honda et de référence 94109-14000
EDIT:
Pratiquement tous les moteurs Honda essence de 1982 à 2012 utilise ce même joint (source logicel EPC Honda)
EDIT:
si ils s'écrabouillent c'est ptet parce que tu sers trop fort. Le couple de serrage est pas si élevé que ca pour les bouchons de vidange.glurk a écrit :Merci dip dip, je me doutais que le joint de B16 passait...
PS: bravo pour le déterrage... 6 ans et demi, un de mes premiers posts apres que j'ai acheté l'ITR.... il a fallu sortir toutes les rallonges de la foreuse c'est pas possible autrement
west motion a écrit :PS: bravo pour le déterrage... 6 ans et demi, un de mes premiers posts apres que j'ai acheté l'ITR.... il a fallu sortir toutes les rallonges de la foreuse c'est pas possible autrement
glurk
Enfin quand je dis "ecrabouille"... s’entend: en serrant au couple, il y à une emprunte qui se forme sur le joint en cuivre (métal tendre), c'est pour cela qu'il ne faut pas le réutiliser car sinon tu chevauche les empruntes et ça coule...west motion a écrit :
jojosss
dipdip dit :
C'est un très bon point car cela permet de constater que certains utilisent la fonction recherche pour ne pas recréer un sujet déjà existant et par conséquent surcharger le forum par des doublons comme le font d'autres.[/quote]
je viens de faire de meme avec le sujet : question sur petite préparation? dipdip
je voulais limite te l'envoyé en mp vu que tu fais les reprog, tu dois sûrement connaitre la réponse, mais je me suis dit que c'est pas une question bête du coup je voulais en faire profiter au gens.
Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire dans ton message
Tu peux le reformuler autrement afin que je comprenne.
jojosss
ha désolé...
j'ai posé une question dans la section MOTEUR dans le sujet : question sur petite préparation, au lieu de refaire un sujet semblable.
Au lieu de posé la question en publique, je VOULAIS te l'envoyer en MP vu que c'est une question sur une reprog, mais je me suis dit que ta réponse serai instructive pour plusieurs personne. voila c'est tout j'espère que t'as compris ce coup ci, désolé j'ai jamais été bien clair a l'écris.
