En retirant ces 3 vis, tu ne touche pas au réglage de l'avance de l'allumage (ni aucun autre réglage) donc tu ne risque pas grand chose.
Boucherie dans mon allumeur... Remède ? *photos*
- Wrath
Re: Boucherie dans mon allumeur... Remède ? *photos*
C'est très simple, tu n'as que 3 vis a dévisser pour retirer le 'chapeau'.
racingspirit
Ok ca devrait aller alors!
Je voulais être sur de ne pas faire une fausse manipulation
Edit: allumeur contrôlé et intact
Juste 2 bouts de fer un peu blancs
- davdebreizh
Tient, je vais regarder ça de mon côté également, vu que la vérification prend à peine 5 mn ...
J'avais eu un souci d'allumeur sur mon ED7, le roulement de l'allumeur s'était détérioré, à fait chauffer l'axe, du coup le doigt d'allumeur avais fondu ! un roulement haute température qui va bien (12€), un nouveau doigt (9€) 3 heures de démontage - remontage et c'était reparti
Bonjour à tous,
j'ai eu aussi un soucis d'allumeur suite a la vis qui s'etait barrée. J'ai donc tout racheter chez honda, et là, un truc bizarre au remontage...
Quand je positionne le doigt d'allumage sur l'axe (pas le choix dans la position car y a un détrompeur sur l'axe), je ne peux pas revisser la vis car elle est du mauvais côté (oppposé a la découpe dans le cache poussière qui permet d'accéder à la vis).
Ma question est comment faire tourner l'axe de l'aac de 180° pour pouvoir serrer la vis ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
tout est remonté, par contre je suis surpris car je n'arrive pas à visser la vis du doigt à fond ? Enfin il reste du jeu au niveau du doigt... normal ???
- Wrath
La vis ne doit pas dépasser de la surface du doigt. C'est le cas ou pas ?
Je ne sais pas trop (je n'ai pas fait attention)... par contre le doigt branle un peu malgré le serrage de la vis, normal ?Wrath a écrit :La vis ne doit pas dépasser de la surface du doigt. C'est le cas ou pas ?
Personne pour me dire si le doigt est censé tenir fermement ou si c'est normal qu'il bouge un peu même avec la vis serrée à fond ??? J'ai pas eu l'occaz de la démonter car la vis s'est barrée toute seule et a tout pété l'allumage.
Merci.
Merci.
- Wrath
De mémoire ca doit tenir fermement, mais je ne suis pas certain à 100% (ça fait un moment que ca m'est pas arrivé...
