- Numéro d'ITR : 5437
Re: Manomètres de température et pression d'huile.
tu démontes la boite a gants, la console du frein a main, la console du cendrier et celle du levier de vitesse (dans l'ordre).
Comme ca t'as accès a tout
- Numéro d'ITR : 118
merci west
je monte tout pendant ma semaine de repos la semaine prochaine
ENFIN
ENFIN
une question la plaque sandwhich c'est la partie sans joint qui vient coller au moteur ou l'inverse? merci
ben pose toi la question: comment est la face du filtre a huile que tu plaques sur le moteur?
Si tu mets le coté sans joint face au moteur: tu auras un frottement métal métal coté moteur et caoutchouc caoutchouc coté filtre... je crois que t'auras un souci non?
ouais c'est bien ce que je pensais au début, c'est un pot qui m'a embrouillé, merci bien west motion
Up ^^
Je voulais savoir pour ceux qui ont commandé les STACK..
http://www.oreca-store.com/pack-les-3-i ... stack.html ..
avec la plaque de chez MTK ... http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2494&ra=..
leur retour ..
Prochain achat pour continuer...
Merci à vous
leur retour ..
Merci à vous
Ok et une petite question..qui as était posée mais pas vu de réponses... concernant le diamètre de l'adaptateur pour sonde de température d'eau ?
Quel est l'interet de rajouter une sonde de temperature d'eau moteur avec son manometre
sachant qui y a deja d'origine :
1 - une sonde avec son manometre (tableau de bord au dessus du volant).
2 - une deuxieme sonde gerée par l'ecu pour proteger le moteur (diminution avance allumage et augmentation temps d'injection) en cas de haute temperature d'eau => Teau>100°C.
si je demande, c'est parce que j'hésite entre les Stack d'oscaro et ceux là, les Zenky ..
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html# ... ct=6030362 .... ou justement il demande si l'on souhaite un adaptateur pour la sonde de température ... si bien sur l'on choisit le mano de température d'eau pour le 3ème..
Ton message est suite à ma question ou pas
Si cela en est la réponse, cette réponse ne corresponds pas du tout à ma question.
Si cela n'en est pas la réponse, ne pas tenir compte de ce message.
Si j'ai posée cette question, c'est pour que l'on puisse m'éclairer, et non pour me répondre que sa sert à rien de mettre un manomètre de température d'eau...
yo@nn a écrit : et non pour me répondre que sa sert à rien de mettre un manomètre de température d'eau...
j'aimerais bien avoir une copie de cette supposé affirmation de ta part.
Rappel de mon message pour mémoire :
DipDip a écrit :Quel est l'interet de rajouter une sonde de temperature d'eau moteur avec son manometresachant qui y a deja d'origine :
Sa reviens strictement au même ... ^_^ bref j'aurais donc voulu savoir pour ce diamètre de sonde, pour ceux qui l'ont...
