On n'a pas la meme car la mienne je n'arrive pas a l'allonger ou la rétrécir.nyto77 a écrit :Prend la en main et tire/pousse, elle est flexible...
Maintenant,si tu parle d'essayer de lui faire prendre de la fleche,je suis en train de faire les calculs.
Edit:
Voila c'est fait.
Si tu lui fait prendre une fleche de 2mm : le milieu plus haut de 2mm par rapport au extremité (car avec sa forme des embouts,elle ne peut prendre de la fleche que vers le haut) sachant que sa longueur est de 880mm (longueur que j'ai prise sur la copie du manuel que j'ai mis en page 2).
Le nouvelle entreaxe est de 879,99mm soit 0,01mm de moins ............
5mm de fleche => 879,94mm soit 0,06mm de moins .............
10mm de fleche => 879,77mm soit 0,23mm de moins .............
Quel est l'effort en compression sur la barre qui va permettre d'aboutir a un rapprochement significatif des coupelles superieur d'amortisseur
C'est encore pire pour l'allonger
Si tuas le courage refait les calculs de "trigo" au cas ou j'ai fait une erreur dans mes calculs.
