Module programmable Honda_MiniDash
Pour prevoir :
Je vais m'équiper à court terme (sous 1 mois).
3
10%
Je vais m'équiper à moyen terme (1 à 3 mois).
11
38%
Je n'en ai pas l'utilité actuellement.
11
38%
Je n'en vois pas l'utilité pour moi.
4
14%
Nombre total de votes : 29
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Message par DipDip » lun. févr. 24, 2014 10:06 pm
J'ai récupéré ta petite vidéo, mais la résolution est faible et de plus je pense que la Gopro est configuré pour un réglage automatique de contraste sur le totale de l'image et non sur le centre et de ce fait le calage se fait sur le blanc du ciel et les partie sombre au centre manque de contraste. Il aurait fallu ce mettre sur référence au centre afin d'avoir un bon contraste sur l'afficheur. Ou il aurait fallu filmer de plus pret.
J'ai fait pivoter l'image de 180° et un petit zoom :arrow:
Benji24 a écrit :
DipDip a écrit : Au téléphone, tu m'as parlé que tu allais configurer le régime d'activation du premier voyant pour une utilisation "roulage économique". Un défaut pourrait être que dépassé ce faible régime il reste allumé tant que tu ne redescend pas au dessous du régime de consigne = Boffff.... pas génial. Je peux te proposer une amélioration :
Si le régime de consigne du premier voyant est inférieur à 6000tr/mn, par exemple à 5432tr/mn, le programme le détecte et il s'allume à partir de ce régime et va s'éteindre si tu continue à prendre des tours (+ 499tr/mn par exemple = 5432+499=5931tr/mn) ce qui fait qu'il ne reste pas systématiquement allumé quand tu ne roule pas en mode économique.
Qu'en penses-tu ?
C'est pas bête du tout^^ :wink:
En réalité c'est sur une base de ton idée que je perfectionne.
Message par DipDip » lun. févr. 24, 2014 10:48 pm
Je viens de programmer et tester cette évolution.
Explications :
Cas 1 = Rev1 < 6500tr/mn
exemple Rev1=5000tr/mn et Rev 2=8400tr/mn
De 0 à 5000tr/mn => deux voyants éteints
de 5000 à 5500tr/mn => voyant 1 allumé et voyant 2 éteint
de 5500 à 8400tr/mn => deux voyants éteints
de 8400tr/mn et plus => voyant 1 éteint et voyant 2 allumé
Cas 2 = Rev1 > 6500tr/mn
exemple Rev1=8100tr/mn et Rev 2=8400tr/mn
De 0 à 8100tr/mn => deux voyants éteints
de 8100 à 8400tr/mn => voyant 1 allumé et voyant 2 éteint
de 8400tr/mn et plus => deux voyants allumés
Je t'envoie à l'instant le nouveau programme par mail. :wink:
HRJL
Message par HRJL » mar. févr. 25, 2014 4:14 am
Salut.C'est pas mal aussi comme idée,mais j'espère que l'ancien mode de fonctionnement sera encore possible,parce que pour ce que j'en ai à faire,il est important que ce premier voyant reste allumé après le premier seuil.
Message par DipDip » mar. févr. 25, 2014 10:05 am
Relis bien mon message et tu devrais constater :
Si tu programme le seuil de Rev1 à plus de 6500tr/mn le fonctionnement est celui que j'ai indiqué dans le cas 2 donc identique à celui d'origine.
La nouvelle fonction, correspondant au cas 1, ne s'active que si le seuil programmé de Rev1 par l'utilisateur est inférieur à 6500tr/mn.
HRJL
Message par HRJL » mar. févr. 25, 2014 10:26 am
DipDip a écrit :Bonjour,
Et bien justement,le problème est que le seuil de 6500 trs/min est trop haut,puisque je voudrais qu'il soit au niveau du seuil du vtec.Donc un peu plus bas.Souviens toi que mon but est de remplacer "rev1" par un relais.
Message par DipDip » mar. févr. 25, 2014 10:58 am
HRJL, je pense que tu fais référence à ton message du "Sam Fév 01, 2014 12:05 pm" en page 19
Décris_moi exactement le pilotage de tu souhaiterais, exemple :
- A quel régime s'active la sortie 1 et reste t-elle activée jusqu'au régime maximum :?:
- A quel régime s'active la sortie 2 et reste t-elle activée jusqu'au régime maximum :?:
Tous cela pour indiquer que je suis en mesure de fournir pratiquement n'importe quelle gestion de ces deux voyants ou sorties de pilotage (relais ou autres). Il suffit simplement de me détailler la demande.
HRJL
Message par HRJL » mar. févr. 25, 2014 2:44 pm
Et bien en gros, je voudrais que la sortie 1 s'active vers le déclenchement vtec,vers les 5600/6000 trs/min,(je ne sais plus éxactement),afin de commander une electrovanne et ce jusqu'au régime maximum.Et pour la sortie 2,du moment qu'elle se déclenche au régime maximum,ça me convient.Après,de toute façon,ton montage nous laisse quand même une marge de manoeuvre,puisque paramétrable.
Message par DipDip » mar. févr. 25, 2014 3:20 pm
Impecable et voici la configuration a utiliser en prenant par exemple la commande d'électrovanne à 5800tr/mn et l'indication de proximité de régime maximum à 8400tr/mn :
Explications :
- La sortie 1 pilote le voyant "limiteur" et se déclenche donc à partir de 8400tr/m et reste enclenché jusqu'au régime maximum puisque son régime d'activation est supérieur à 6500tr/mn (régime de basculement de la fonctionnalité de la sortie 1 comme décris plus haut).
- La sortie 2 pilote l'électrovanne et se déclenche donc à partir de 5800tr/mn et reste enclenché jusqu'au régime maximum.
8) Cet exemple de branchement et de configuration des seuils adaptés correspond exactement à ta demande.
HRJL
Message par HRJL » mar. févr. 25, 2014 3:46 pm
DipDip a écrit :Impecable et voici la configuration a utiliser en prenant par exemple la commande d'électrovanne à 5800tr/mn et l'indication de proximité de régime maximum à 8400tr/mn :
Explications :
En effet,ça me convient parfaitement dans cette configuration.Garde moi-en-un bien au chaud en attendant mon feu vert.(à défaut d'afficheur orange ! ). :mrgreen:
Message par DipDip » mar. févr. 25, 2014 4:09 pm
HRJL a écrit :............Garde moi-en-un bien au chaud en attendant mon feu vert.(à défaut d'afficheur orange ! ). :mrgreen:
M'étant fait avoir plusieurs fois avec des personnes réservant du matériel et ne donnant plus de signe de vie par la suite, j'ai ne fais plus de réservation depuis longtemps.
Le moment venu la personne me contacte afin de savoir si le produit est disponible et si oui ledit produit n'est alloué qu'a réception du règlement.
HRJL
Message par HRJL » mar. févr. 25, 2014 7:42 pm
ok.le moment viendra. :wink:
Benji24
Message par Benji24 » jeu. févr. 27, 2014 11:43 am
Mail bien reçu dipdip :wink: . Dès que j'ai du temps je te renvoi les deux anciennes mémoires :D
Message par DipDip » jeu. févr. 27, 2014 12:01 pm
Je vais te faire parvenir par mail, dans la journée, la dernière version qui date avant hier et qui permet d'afficher d'afficher la version du logiciel du MiniDash ainsi que son n° de série.
Pour cela, avant la mise sous tension, l'on maintien enfoncé un des boutons poussoirs, l'on met sous tension et l'on obtient l'affichage de ces informations.
Ensuite, pour repasser en mode normal, l'on coupe l'alimentation et on la remets.
jojosss
Message par jojosss » sam. mars 01, 2014 11:33 am
hello tout le monde !
par un beau matin bien pourri plein de pluie, DING DONG !
le facteur qui dépose le mini dash ! IMPECCABLE ! j'ai hate de le mettre ! :)
benji24 je vais t'envoyer un mail pour savoir tout ce que tu as pris pour les sondes,fil etc... ;)
tcho !
Message par DipDip » sam. mars 01, 2014 11:46 am
8)
Avis aux autres amateurs :mrgreen:
