réglage soupapes
- dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
c est ecrit au moins 4 fois dans ce post pour les valeurs!
REGLAGE CULBUTEURS
ADM 0.15 - 0.19
ECH 0.17 - 0.21
Mettre cylindre 1 en bascule - - - réglage du 4
Mettre cylindre 3 en bascule - - - réglage du 2
Mettre cylindre 4 en bascule - - - réglage du 1
Mettre cylindre 2 en bascule - - - réglage du 3
Bascule --- fin échappement début admission
REGLAGE CULBUTEURS
ADM 0.15 - 0.19
ECH 0.17 - 0.21
- shogun power
dc2_5365 a écrit :c est ecrit au moins 4 fois dans ce post pour les valeurs!
REGLAGE CULBUTEURS
ADM 0.15 - 0.19
ECH 0.17 - 0.21
j'ai trouvé un lien assez claire:
http://www.c-speedracing.com/howto/valv ... adjust.php
en tous cas merci pour le lien
- shogun power
Je pense que non, car la conception de ton moteur este la même. Il faut conserver les valeurs d'origine (bien heureux aussi celui qui pourrait calculer la différence de dilatation en fonction de la chaleur produit avec tel ou tel collecteur).djubei a écrit :Question peut etre conne , mais doit on changer les valeurs " d'origine " quand on change l'admission , l'échappement etc .... ?
+1shogun power a écrit :Je pense que non, car la conception de ton moteur este la même. Il faut conserver les valeurs d'origine (bien heureux aussi celui qui pourrait calculer la différence de dilatation en fonction de la chaleur produit avec tel ou tel collecteur).djubei a écrit :Question peut etre conne , mais doit on changer les valeurs " d'origine " quand on change l'admission , l'échappement etc .... ?
Deja avoir le bon jeux c'est pas mal, alors tenter de "faire mieu" risque d'etre tendu
