L'antenne radio itr
barts
Re: L'antenne radio itr
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide à propos de l'antenne.
En fait j'ai acheté mon Integra il y a peu et le seul problème c'est l'antenne, il y a la tige et elle n'est relié à rien, c'est à dire que je peux l'enlever sans effort.
Alors comme je ne sais pas quoi faire j'ai quelques questions:
1) Est-ce que toutes les antennes sont electriques sur l'ITR?
2) Si ce n'est pas le cas est-ce que l'accès à l'antenne se fait de la même manière pour le modèle classique et le modèle electrique?
Merci d'avance
Merci d'avance
- 3man
Salut,
Il me semble que oui.
Tu n'as plus qu'à mettre une antenne fixe et adieu les soucis.
barts
Oui mais j'aimerai de préférence rester avec l'antenne d'origine.
Pour accéder à l'antenne il y a une trappe ou c'est carrément tout le panneau latéral qu'il faut enlever?
- 3man
Si tu as des doigts microscopiques tu peux passer par l'éclairage du coffre. Sinon faut déposé le panneau et la banquette par la même occasion.
barts
Ah ouai quand même! Ca commence à faire beaucoup pour une petite antenne!3man a écrit :Si tu as des doigts microscopiques tu peux passer par l'éclairage du coffre. Sinon faut déposé le panneau et la banquette par la même occasion.
barts
Pour ceux qui veulent savoir comment accéder à l'antenne, je viens de tomber là-dessus:
http://www.locustom.com/gsr_install.htm
J'imagine que c'est la même chose pour le modèle Type R
- 3man
Oui ou sinon j'ai fait un beau de tuto pour le montage d'une antenne fixe.
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... =23&t=9689
barts
J'ai appelé Honda Valence pour avoir les prix de l'antenne, il n'a rien trouvé pour mon Integra de 1998, il a ensuite essayé pour les modèles 1999 et 2000 et m'a annoncé 75€ uniquement pour la tige et presque 300€ pour l'ensemble complet (modèle electrique je pense).
Vu les prix, et vu qu'il n'a rien en pièce pour mon modèle j'ai commandé l'antenne LoCustom Shark Attack II comme celle de 3man, et j'ai démonté ce qui fallait pour accéder à l'antenne.
Donc je confirme que mon antenne n'est pas electrique, il s'agit simplement d'un cable qui à l'air d'arriver de l'autoradio, relié à la tige métallique.
- 3man
C'est bizarre la mienne était électrique. L'ancien proprio a peut être enlever le système électrique pour pouvoir la lever à la main.
barts
Je ne suis pas sur, ça n'a pas l'air bricolé, puis d'après le lien ci-dessous il semblerait que l'antenne électrique était une option pendant un moment:
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... ?f=14&t=76
- 3man
Ah oui je savais pas. En tous cas bon courage pour le montage de la nouvelle antenne.
Mon integra n'a pas d'antenne.
Le 1er proprio avait mis une antenne dans l'habitacle mais la personne a qui j'ai acheté la voiture ne l'a pas branchée.
C'est facile de la remettre?
- 3man
Ben si il y a le fil d'antenne trié jusqu'à l'aile c'est pas bien compliquer. Mais il y a un espèce de bouchon à la place de l'antenne ?
Oui il y a un bouchon.
- 3man
Ben le plus chiant c'est de tous démonter. Regarde sur un des posts sur ce sujet, j'ai justement fait un tuto pour le montage d'une antenne fixe. Après j'espère que l'ancien proprio a laissé le fil de l'antenne sinon t'es bon pour tirer un fil d'antenne du poste radio à l'aile.
