couleur fils sonde lambda
- dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
Salut à tous! Quelqu un aurait il une photo d une sonde lambda pour retrouver l emplacement des fils dans le connecteur?Mon tube avant s est deboité et les 4 cosses sont sortis du connecteur. Dans le manuel ,j ai trouvé que 2 couleurs sur 4 fils. Merci.
Re: couleur fils sonde lambda
A voir si cela correspond aux couleurs de tes fils :
faisceau moteur :
- blanc = signal sonde
- vert/noir = masse sonde
- jaune/noir = alimentation +12v chauffage sonde
- noir/blanc = commande chauffage sonde venant de l'ecu
faisceau sonde :
- vert = masse sonde
- noir = alimentation +12v chauffage sonde
- noir = commande chauffage sonde venant de l'ecu
Connecteur :
- broche 1 = signal sonde
- broche 2 = masse sonde
- broche 3 = alimentation +12v chauffage sonde
- broche 4 = commande chauffage sonde venant de l'ecu
Les broches 3 et 4 peuvent etre permutées (deux fil noirs sur la sonde) car ils alimentent la resistance de rechauffage de la sonde donc pas de sens.
As-tu les memes couleurs
faisceau moteur :
faisceau sonde :
Connecteur :
- dc2_5365
Oui Didier c'est bien ces couleurs que j'ai .
Donc les fils seraient :
moteur : - blanc avec blanc de sonde
- vert/ noir avec vert
- jaune/noir avec noir
- noir/ blanc avec noir ??
Oui.
pourquoi les deux "?"
dc2_5365 a écrit :....- noir/ blanc avec noir ??
- dc2_5365
Parce que c' était une question pour confirmer !
Ok, merci de ton aide Didier. Je vais pouvoir rebrancher tout ça dans le bon ordre!
dc2_5365 a écrit :Parce que c' était une question pour confirmer !![]()
