Apexi VAFC
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Apexi VAFC
Message par yo@nn » lun. juil. 09, 2012 7:57 pm
Bonsoir à tous, n'ayant pas trouver dans les recherches...je voulais savoir si quelqu'un possède ou a possédait un Apexi VAFC, vtec controller...
A savoir ce que sa apporte exactement, notamment sur une carto d'origine avec quelques petites modifs ... :?: si vraiment utile ou considéré plus comme un gadget ... ?
Numéro d'ITR : 5437
Re: Apexi VAFC
Message par west motion » lun. juil. 09, 2012 10:16 pm
oui j'en ai un, ca te permet de jouer sur le ratio air/essence pour plusieurs régimes, donc en permanence avoir le ratio optimum.
A régler avec une sonde large bande, avec quelqu'un qui connait la chose sous peine de couler le bloc....
sinon, comme c'est un réglage et un seul, il faut faire l'ensemble des modifs extérieures avant de le faire régler... sinon faudra recommencer...
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Re: Apexi VAFC
Message par yo@nn » lun. juil. 09, 2012 10:23 pm
west motion a écrit :oui j'en ai un, ca te permet de jouer sur le ratio air/essence pour plusieurs régimes, donc en permanence avoir le ratio optimum.
tu as quoi comme prépa moteur dessus ?... (j'essaye de me renseigner pour étudier le produit..)
Re: Apexi VAFC
Message par Lucas » mar. juil. 10, 2012 11:16 am
Va pas perdre ton argent la dedans.
TU prend une boitier mugen par dipdip ou Hred et au moins t'es sur du matos.
Numéro d'ITR : 5437
Re: Apexi VAFC
Message par west motion » mer. juil. 11, 2012 10:43 am
je ne suis pas si catégorique. c'est pas parce que c'est pas marqué Mugen ou Spoon dessus que ce n'est pas du bon matériel.
Sinon, pour répondre a la question, "prépa moteur" est un bien grand mot... J'ai changé les périphériques, voir mon post:
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... hilit=5437
Ce n'est pas moi qui ait fait le réglage de l'Apexi, c'est l'ancien-ancien proprio via Fair Import. Il l'avait remise stock (a part l'apexi) pour la vente, mais comme j'ai remis les mêmes pièces que lui, je n'ai pas eu besoin de repasser par la case set-up.
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Re: Apexi VAFC
Message par yo@nn » mer. juil. 11, 2012 4:17 pm
ok oui tu n'as pas vraiment beaucoup plus que moi coté chgt perf.... hormis peut etre la boite d'admission ^^ vais voir ça...
PS : ton récupérateur d'huile il ai vraiment efficace...?
Re: Apexi VAFC
Message par akiraltd » mer. juil. 11, 2012 10:08 pm
interéssant la discussion ici :wink:
Numéro d'ITR : 5437
Re: Apexi VAFC
Message par west motion » jeu. juil. 12, 2012 1:50 pm
yo@nn a écrit :ton récupérateur d'huile il ai vraiment efficace...?
ben je pense puisqu'il en récupère.... de l'huile... :lol:
yo@nn
Numéro d'ITR : 306
Re: Apexi VAFC
Message par yo@nn » jeu. juil. 12, 2012 1:54 pm
Oui, nan mais je voulais dire esce vraiment utile.? ...
Numéro d'ITR : 5437
Re: Apexi VAFC
Message par west motion » jeu. juil. 12, 2012 3:58 pm
ca évite que ton admi récupère des vapeurs d'huile qui se condenseront dans le collecteur.
Donc oui, ca a son utilité. Evidemment, en utilisation normale, on s'en fout un peu... sur piste on récupere pas mal de vapeur condensée
Re: Apexi VAFC
Message par akiraltd » jeu. juil. 12, 2012 8:25 pm
tu vide le bocal de récupération d'huile tous les combien de km ?? :?
Numéro d'ITR : 5437
Re: Apexi VAFC
Message par west motion » ven. juil. 13, 2012 11:04 am
bah difficile a dire...
apres une journée piste il est quasi plein... sur route, il se remplit quasiment pas
