Voici ce que je suis en train de développer (cliquez sur l'image pour visionner la vidéo) :
Les valeurs ou indicateurs du bloc d'origine sont affichées.
Un haut de l'écran figure un "ShiftLight"
Le rapport de boite enclenché (milieu droite) est affiché par un calcul en fonction du régime moteur, de la vitesse véhicule et des démultiplications de la boite à vitesse. En cas de vitesse véhicule=0 ou régime moteur=0, le calcul ne peut donner un résultat et le signe "U" (Undefined value=valeur indéfinie).
De même, l'utilisateur pourra programmer toutes une série d'alarme sur différentes données et en fonction de ces souhaits.
Il y aura d'autres pages, afin de pouvoir visualiser toute une série de données moteur, le système étant aussi connecté à l'écu et fonctionne avec un ECU TOTALEMENT D'ORIGINE puisque les informations proviennent du connecteur DLC.
L'écran est constitué d'une tablette 7 pouces d'un résolution de 1024x600 de fabrication française et non style "made in china" et consort, ce qui fait que ce n'est pas un sous produit malgré qu'elle ne coute que 99€.
Grâce à ces dimensions hors tout, elle s'intègre parfaitement dans l'entourage compteur d'origine.
