Salut,
j'ai cherché un peu dans les sujets j'ai pas trouvé de réponse a mon pb ,
J'ai du jeux dans le volant , je le sent en ligne droite sa flotte un peu je doit sans cesse bouger le volant pour garder ma trajectoire , a l'accélération sa tire a gauche sans bouger le volant je rétablie et si je lâche l'accélérateur sa tire a droite, et freinage pareil , le flottement rend la direction peu précise et ne met pas du tout en confiance ... Je ne sait pas si sa vient plutôt de la colonne de direction ou d'une quelconque géométrie ... Si quelqu'un a déja eu ce problème qui doit être pareil sur d'autre voiture ^^
Jeux dans la direction
Re: Jeux dans la direction
Ce n'est pas un cadeau ta voiture : rouille + problème direction + ...... a suivre........
J'espère que tu ne l'a vraiment pas acheté chère.
Pour en revenir à la direction :
Vérifie le jeu au niveau des diverses rotules des deux biellette de direction (entre barreau de crémaillère et porte moyeu).
Vérifie aussi l'état des silentbloc et rotules des triangles supérieur et inférieur du train avant.
- Numéro d'ITR : 3853
Je vais essayer,pour la crémaillere je vois pas ou regarder ^^ .
surement en direction du manuel d'atelier (coté soleil levant).ITR_Power a écrit :pour la crémaillere je vois pas ou regarder ^^ .
