Harnais 3 pouces serre le cou
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Sur mon harnais 4 point en 3 pouces , comme je mesure 1m75 au niveau de la gorge sa me serre ! es ce qu'un fourreau de protection va arranger le problème ou si je passe en 2 pouces ses mieux ?
Re: Harnais 3 pouces serre le cou
Normal si tu as les sièges d'origine.
Regarde ou sont placé les passages des harnais dans des baquets et tu comprendra.
ITR_Power
ouai j'ai vue sa déborde sur la partie central mais es que si je met des 2 pouces sa arrange mon problème ?
Ou sont attachés sur la coque les deux liens partant à l'arrière
En fonction de cela je pourrais te donner mon avis en réponse à ta question.
ITR_Power
aux emplacements des ceonture arriee . jai essayer en croisé et en droit meme résultats ...
Dans ce cas il faut passer en harnais moins large si utilisation avec les sièges d'origine car j'ai peur que les manchons housse n'apportent pas grand chose car en général c'est fait pour ne pas meurtrir le dessus des épaules (incrustation de la sangle dans l'épaule si sangle étroite) mais pas d'action au niveau du cou, ...............ou........
...........ou.........
............autre solution ..............
la chirurgie plastique des épaules et du cou quand l'on est mal foutu
ITR_Power
- angelo860
J'ai aussi des 3 pouces et effectivement ça serre le coup.
l'inconvenient que je trouve surtout (et c'est pour cela qu'ils sont toujours dans le carton):
-Sans arceau en cas de retournement du véhicule je ne pourrais pas me pencherj'ai peur de me prendre le toit sur la tête et mes vertèbres... lorsque le toit s'ecrasera,
Je dis ça par experience malheuresement, j'ai déjà fais une grosse sortie de route en monoplace et la partie supérieure de l'arceau m'a bien aidé
Désolé pour le hs
Désolé pour le hs
ITR N°#2307#
ITR_Power
"A qui le dis-tu "angelo860 a écrit : Je dis ça par experience malheuresement, j'ai déjà fais une grosse sortie de route en monoplace et la partie supérieure de l'arceau m'a bien aidé![]()
Désolé pour le hs
PS : tu as le choix avec les ceinture basic sur un choc latéral violent c'est le traumatisme cranien ... (tete vs vitre)
Je viens d'allé voir à l'instant dans ma voiture : en roulage circuit j'utilise donc des harnais avec sangles en 3 pouces de larges (76mm) et cela passe dans les ouvertures des sièges d'origine, surtout que je les passe dans les dossiers de sièges en arrivant sur piste et les enlève avant de reprendre la route.glurk a écrit :2.5 pouces doivent passer dans les gorges des Recaros: plus confortables que les 2'
Harnais OMP : D-181.T/98, norme : 8853/98
Ce sont des 6 points que j'ai transformé ( à la disqueuse
