kik_bart
par kik_bart » ven. mars 13, 2015 10:43 pm
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre avis sur le rodage à effectuer après une dépose/repose culasse pour changement des joints, guides, reprise des portées de soupapes.
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
par glurk » ven. mars 13, 2015 11:11 pm
tu l'as fais ou ou va le faire du coup?
kik_bart
par kik_bart » sam. mars 14, 2015 8:19 am
glurk a écrit :tu l'as fais ou ou va le faire du coup?
C'est fait
kik_bart
par kik_bart » sam. mars 14, 2015 2:00 pm
T'as une idée pour la rodage à faire ?
glurk
par glurk » sam. mars 14, 2015 2:22 pm
Quand j'ai changé le bloc j'ai fait:
Huile minérale 15W40 et 15 min au ralenti
vidange et FAH puis re huile minérale et un peu moins de 1000 km sous 3000 tr/ min sans forte charge
vidange et FAH 10 W 40 semi synthèse et 2500 km en augmentant progressivement les régimes à moyenne charge
vidange et FAH 10 W 40 semi et 5000 km avec des montées dans les tours une fois le moteur chaud
vidange et utilisation normale en full synthèse
tu peu t'en inspirer même si chez toi il n'y a pas de risque de mauvais rodage des cylindres... moi, si j'étais toi, je ferais:
quand tu as ouvert le moteur, les chemises n'étaient pas rayées?
kik_bart
par kik_bart » sam. mars 14, 2015 2:40 pm
OK, Merci pour tes conseils.
Non, les chemises n'étaient pas rayées.
Quelqu'un d'autre pour donner un avis ?
glurk
par glurk » sam. mars 14, 2015 10:47 pm
kik_bart a écrit :OK, Merci pour tes conseils.
bien ça
Contact :
par DipDip » dim. mars 15, 2015 8:56 pm
Pour ma part, lors de ce type d'intervention :
kik_bart a écrit :avis sur le rodage à effectuer après une dépose/repose culasse pour changement des joints, guides, reprise des portées de soupapes.
Aucun rodage nécessaire ou éventuellement 1000 km sans prendre de régime (pour les guides) avec ton huile d'utilisation courante.
kik_bart
par kik_bart » dim. mars 15, 2015 9:37 pm
OK, Merci
Je vais faire environ 1000kms tranquille en augmentant le régime moteur progressivement, avec mon huile habituelle.
