avis problème roue avant
jèjè rs
Message par jèjè rs » lun. oct. 26, 2015 7:13 pm
hello ,
j'aurai besoin de vos avis sur un problème sur la roue avant droite que j'ai actuellement
les symptômes sont:
-a froid sur les premier kilomètres j'ai une sensation sur la roue avant droite bizarre comme si la roue ne tourné pas "rond "
difficile a retranscrire a l’écrit un peu comme si une partie du pneu était plats
la sensation disparaît après plusieurs kilomètres
j'ai teste avec différent jeux de pneumatiques idem
- sur les braquages a droites uniquement a fond de butée j'ai un gros vrombissement en virage serré uniquement en roulage rien en manoeuvres
- vibration au volant sur autoroute de 120 a 130 km/h
- j'ai fait différends tests roue levée j'ai un jeu latéral gauche droite en tirant sur la jante avec un petit clac clac
le même test roue posée au sol idem léger jeu + clac clac
en tournant la roue levée positions droite ou braquée a fond je n 'entend rien de particulier
-j'ai secoué les cardans léger jeu coté boite mais pas de jeux du coté de la roue
voila mes minces connaissance en mécanique me font douter je pense a un roulement hs mais ça peut être aussi les cardans ,biellettes de direction , triangles , silents bloc ... :?: :?: :?:
vous en pensez quoi ?
merci pour votre avis et votre aide avant que j'engage les dépenses :wink:
Re: avis problème roue avant
Message par DipDip » mar. oct. 27, 2015 12:15 am
tu as contrôlé si la rotule du triangle supérieur n'a pas de jeu :?:
jèjè rs
Message par jèjè rs » mar. oct. 27, 2015 6:21 am
non Didier je n'ai pas contrôlé ce point peut tu m'indiquer cette partie a contrôler sur ce plan si c'est le bon
http://www.lingshondaparts.com/honda_ca ... k_03=19793
je doit contrôler le jeu sur la partie numéro 7 :?:
Message par jerome JDM » mar. oct. 27, 2015 11:08 am
as tu fait quelque chose récemment de ce cote ? remplacement rotule,disque......?
Message par DipDip » mar. oct. 27, 2015 12:16 pm
jèjè rs a écrit :je doit contrôler le jeu sur la partie numéro 7 :?:
La pièce n°7 est le soufflet de protection de la rotule. La rotule est au dessus et maintenue dans le clips n°8. La rotule qui est au dessus du clips sur le dessin n'est pas référencée car elle fait partie du triangle complet (mais l'on en trouve aussi au détails).
Contrôle aussi le jeu de la rotule n°3 (rotule inférieur).
jèjè rs
Message par jèjè rs » mar. oct. 27, 2015 12:27 pm
ok je fait ça ce soir en rentrant du boulot :wink:
jèjè rs
Message par jèjè rs » mar. oct. 27, 2015 6:22 pm
jerome JDM a écrit :as tu fait quelque chose récemment de ce cote ? remplacement rotule,disque......?
oui j'ai monté quatre disques + plaquettes dixcel +les 2 étriers avant neuf récemment
Modifié en dernier par jèjè rs le mar. oct. 27, 2015 6:33 pm, modifié 1 fois.
jèjè rs
Message par jèjè rs » mar. oct. 27, 2015 6:30 pm
bon je reviens du garage je viens de lever la voiture en l'air ou posée au sol je ne constate aucun jeu sur les rotules indiquées :?
jèjè rs
Message par jèjè rs » ven. oct. 30, 2015 7:51 pm
j'ai déposé la voiture chez Honda
résultat du devis :
rotule suspension triangle supérieur a changer
j'ai dessus un camber kit skunk2 il faut que je commande la rotule chez skunk2 honda me la monte
il me préconise aussi de changer car usès les
silents bloc bras suspension arrière
biellette de barre stab arrière
contrôle réglage géométrie total 565 € :cry:
et la vibration sur autoroute proviendrai d'un pneu défectueux
et c'est pas fini
j avais aussi un problème sur un disque arrière monte récemment,
je leur et demandé de regarder pour diagnostiquer le problème je ferai un post plus détaillé sur ce point :roll:
merci Didier tu a vu juste
DipDip a écrit :tu as contrôlé si la rotule du triangle supérieur n'a pas de jeu :?:
Message par DipDip » ven. oct. 30, 2015 9:17 pm
De rien :wink:
