Batterie légère
- Greg622
Batterie légère
Ma batterie arrive en fin de vie.
Je cherche à la remplacer par une plus légère et moins puissante, j'ai pas de clim' ni système audio.
Jusqu'à quelle capacité peut-on descendre sans avoir de problème?
- Wrath
Re: Batterie légère
Quand j'avais regardé, je crois que l'Odyssey PC 680 correspondait approximativement a ce qu'il fallait prendre pour être comme d'origine. (Info a prendre avec quelques réserve, je dis ca de mémoire et je n'ai pas une très bonne mémoire...
- Greg622
Re: Batterie légère
Au cas où je dois rouler la nuit, y a pas de danger que je reste sur le coté?
C'est tout de suite moins de la moitié de la capacité d'origine
- Numéro d'ITR : 4682
Re: Batterie légère
Une batterie sert à 99% à démarrer ta voiture et à 1 % à de petits consommateurs d'énergie (mémoire d'autoradio etc...). L'alternateur sert à alimenter en énergie les consommable une fois le moteur tournant (conversion d'énergie cinétique en électricité).
Moralité: si tu as un alternateur fonctionnel, tu peux rouler par moins 30, avec 10 phares et le chauffage à fond sans risque de tomber en panne..... à partir du moment ou tu as démarré et ce même avec une batterie de scooter.
Par contre une batterie trop faible en intensité nominale de démarrage, pourra te jouer des tours surtout par temps froid et si elle ne dispose pas d'un état de charge correct.
et au delà, je me demande l’intérêt d'une batterie allégée sur une voiture de route (je suppose qu'il s'agit de cela car tu parle de rouler par le froid et la nuit) ces batteries étant surtout réservées aux voitures de piste pour lesquelles on recharge la pile avant une sortie, une voiture de route devant avant tout démarrer quand on en à besoin.
De plus gagner 10 kg sur une voiture de 1200 kg est quand même minime compte tenu des contraintes.
- Greg622
Re: Batterie légère
Je suis du principe que tout ce qui peux être pris et à prendre, donc si je peux gagner 10kg, je suis preneur.
Mais pas trop risqué quand même
Re: Batterie légère
Non, pas risqué.
Pour les fêtes de fin d'année, je me suis dis que j'allais prendre car j'étais preneur.
J'ai prix 10kg mais qu'est ce c'était bon et pourtant je marche pas moins vite maintenant dans ma vie de tous les jours.
Re: Batterie légère
DipDip a écrit :Non, pas risqué.
Pour les fêtes de fin d'année, je me suis dis que j'allais prendre car j'étais preneur.![]()
