Renaissance d’une Civic en manque d’amour”
Bein Ouai Hein !
roule20
Numéro d'ITR : 2
Message par roule20 » jeu. oct. 30, 2025 6:14 pm
J’ai récemment acheté une Civic qui avait clairement besoin d’un peu d’amour. Le contrôle technique la plaçait en contre-visite à cause d’un rétroviseur cassé et d’une rotule de suspension HS côté gauche.
Mais comme souvent, le CT ne dit pas tout… et celle-ci avait pas mal de petites choses à revoir.
Voici la liste des défauts que j’ai relevés :
Triangles inférieurs à remplacer ✅
Collecteur d’échappement fissuré ✅
Amortisseurs en fin de vie
Feux avant opaques ✅
Ciel de toit qui se décolle
Sifflement côté courroie d’accessoire ✅
Présence d’eau dans le coffre ✅
Pompe à eau qui suinte ✅
Jantes à refaire ✅
Malgré tout ça, la voiture a encore de la ressource.
J’ai déjà effectué plusieurs réparations : remplacement des triangles et des biellettes de barre stab, changement du rétro cassé, rénovation des feux avant, peinture de deux jantes, reprise de l’étanchéité du coffre, et nettoyage complet de la vanne EGR (qui en avait bien besoin 😅).
Un peu comme avec ce test du code de la route, on se rend compte que la réalité est souvent plus large que ce qui est indiqué sur le papier, et qu’il faut creuser pour avoir une vision complète.
Je mettrai des photos au fur et à mesure de l’avancement.
L’objectif, c’est d’en faire un daily propre et présentable.
Pour info, c’est une Civic 2.2 CTDI de 2006, version entrée de gamme, avec 300 500 km au compteur.
on roule en voiture, mais on marche à pieds :vroum:
