Systeme de Chrono GPS gratuis pour Symbian
Cela peut interesser du monde, pour ceux qui ont un Nokia Symbian S60V3 (Genre Nokia E61, E65, E50....) ou S60V2, il existe un logiciel Finlandais qui permet (un peu comme VirtualCup) de faire office de Chrono sur Piste.
Il fait aussi des mesures de performances pures genre:
- 0-100km/h
- 0-200Km/h
- 1/8 Miles DA
- 1/4 Miles DA
- 1000m DA
De nombreuses repises...
Il fontionne avec un GPS Bluetooth, compatible 1Hz et 5Hz (GPS avec puce MTK 5Hz, environ 75€).
Le gros avantage est qu'il est gratuis, la licence expire le 01/01/2008, mais c'est normal sous Symbian.
Lisez la doc en PDF, vous verez tout ce que l'ont peut faire (mettre des secteurs, ligne d'arrivée/départ, point de départ et d'arrivée pour faire des spéciales....).
Site:
http://www.racechrono.com/
Doc:
http://www.racechrono.com/download/file ... 0_revA.pdf
J'en fais profiter car j'ai vraiement cherché longtemps, je ne trouvais que pour Windows Mobile.
- 0-100km/h
- 0-200Km/h
- 1/8 Miles DA
- 1/4 Miles DA
- 1000m DA
Site:
Doc:
- bernardo
voici pour ceux qui ne connaissent pas pour windows mobile :
http://sebastien.guchet.free.fr/ChronoGPS/ChronoGPS.htm
ITR n°5409
Non, 2/10eme (5hz => 1/5=0.2s)sylvain a écrit :au 1/10eme.
et en pratique surtout. le tout est de savoir si le recepteur GPS retransmet aussi à 5hz ou si il fait une moyenne de 5 aleur de latitude et longitude pour retransmettre à 1hz.sylvain a écrit :Oui en theorie, mais ça me suffira
Je suis pas allé voir, j'y vais et en meme temps je regarderais pour les 5hz si il y a info.sylvain a écrit :Tu en pense quoi du soft Didier, tu as lu les specs ?
EDIT:
Je veins de voir la doc et les Faq.
Lap timing with a normal 1 Hz GPS and RaceChrono achieves +-0.2 seconds accuracy or better, and with 5 Hz GPS the accuracy will be better than +-0.1 seconds.
Donc c'est bien 0.2 secondes car +-0.1=0.2The start estimation can be half a second off, while a 5 Hz GPS achieves 0.2 second accuracy.
Cela semble pas mal pour un soft gratuit.
Il faut savoir que la position GPS depend du nombre de satellite recu simultanement par le recepteur, a savoir qu'un 1hz avec 9 satellites eest plus precis qu'un 5hz avec 3 sattelites (trigo en 3D). Donc tout depend de la qualité et des performances du recepteur GPS (nombre de satellite simultanés principalement (precision) mais aussi frequence de reception (pour calcul vitesse et chrono)).
Tiens nous au courant de tes tests en comparaison d'un Alfano par exemple sur un circuit.
Je reviens
Je viens de faire toute une batterie de tests en accéleration. Pour comparer, nous avions:
- Mon tel avec le soft RaceChrono / GPS Iblue 737 5Hz edition (32 cannaux).
- Le tel d'un ami avec Virtual Cup / GPS BT338 1Hz (20 cannaux).
Pour valider les écarts trouvés, nous avons échangé les récepteurs GPS, je suis donc passé en 1Hz avec mon soft et Bebeu en 5Hz avec VirtualCup.
Les deux récepteurs avaient 11 sattelites au moment des tests. Parfois 15 sur le 5hz.
Les Chrono ont été fait seul dans mon Integra avec 15l d'essence et coffre vide sur des 400m DA:
Le 1er sur une surface qui commence en légere descente et fini par une montée, les temps sont meilleurs jusqu'a 200m et on voit la vitesse de passage au 400 diminuer à cause de la cote:
Mode 5Hz/ChronoRace:
- 60 feet: 2.15s@52.1kmh
- 200m: 8.66@127.8kmh
- 400m: 13.66@154.2Kmh
- 0-100: 5.93s
- 80-120: 3.73s
Mode 1Hz/VirtualCup: (pas autant de détail dans ce soft):
- 200m: 9.3@124Kmh
- 400m: 14.6@158Kmh
le 2eme test se fait sur route completement plane, mais il y a un peu moins de grip au départ:
- 60 feet: 2.28s@49.5kmh
- 200m: 9.05@127.5kmh
- 400m: 13.89@158.7Kmh
- 0-100: 6.14s
- 80-120: 3.82s
En gros, les résultats du 1Hz donnent toujours soit 7 à 8/10eme en plus ou 2 ou 3/10eme de moins. Les données du 5Hz, quelque soit l'appareil utilisé (ChronoRace ou VirtualCup), sont toujours coérentes.
Je suis content d'avoir pris un 5hz, car bon nombre de comparaisons à l'Alfano avec les deux systemes montrent qu'avec 1Hz, l'écart peut atteindre 3s sur certains tours de circuit alors qu'ils ne dépassent jamais 14/100eme avec un 5Hz (le mien en plus
Je referais un post apres le Val de Vienne la semaine prochaine, je dois tester dans une voiture équipée d'un Alfano.
PS: Elle marche pas mal la titine à 200000kms
- 0-100: 5.93s
- 80-120: 3.73s
- 200m: 9.3@124Kmh
- 400m: 14.6@158Kmh
- 0-100: 6.14s
- 80-120: 3.82s
