Valve Egr...injection ?
Prouns68
Message par Prouns68 » jeu. mars 27, 2008 6:46 pm
J'ai quelques problèmes avec mon itr, si je lache rapidement l'accélérateur ou j'accelère rapidement dans les bas rapports la voiture me fait des accoups plus ou moins violents, de plus elle broute défois au demarage (jamais le premier), elle demare tres bien la premiere fois, mais si je fais une courte distance et que je l'arrete et redemare elle broute (comme si elle se noyait).
J'avais le même problème sur mon ancienne voiture et il s'avairais que c'etait cette valve antipollution EGR, question maintenant, je trouve tres peu d'informations quand à cette valve sur nos itr, si elle existe déja et où ce situe la piece sur le bloc moteur ?
Ect-ce un problème lié au à l'injection ?
Quelqu'un a-t-il eu des problèmes semblables ?
Racing-Type
Message par Racing-Type » jeu. mars 27, 2008 8:22 pm
normalement il n'y a pas de valve EGR sur le B18C6
buddyclub
Message par buddyclub » ven. mars 28, 2008 9:35 am
moi je pense plutot que c ton filtre a essence qui doit etre encrasser !! tu la changer ou pas ?
max
Message par max » ven. mars 28, 2008 10:06 am
ca pe pas etre le main relais aussi ?
Varde
Message par Varde » ven. mars 28, 2008 11:09 am
max a écrit :ca pe pas etre le main relais aussi ?
Si c'est ca, j'en ai un en stock ;-)
Je l'ai gardé au cas où
Prouns68
Message par Prouns68 » ven. mars 28, 2008 7:39 pm
je vais déja aller voir la tête du filtre, ca peut être un bon début
Main relais = rien trouver sur le fofo
ma2t56
Message par ma2t56 » sam. mars 29, 2008 10:12 pm
salut. le main relais c un boitier electronique qui gère ton arrivée d essence.
placé dans le tableau de bord, mais je pense pas car le probleme avec ce boitier c est surtout le démarrage a chaud.
regarde plutot sois t bougies sois ton filtre a essence(mets un nettoyant)
sinon apres ca relance le post.
Prouns68
Message par Prouns68 » dim. avr. 13, 2008 12:43 pm
j'ai changé le filtre hier...pas de changement
