Valeurs de données importantes pour le kit RM22XX
MOUSS
Message par MOUSS » ven. mai 09, 2008 8:56 pm
Voila pour être un peu plus claire, RM m'a filé en fichier pdf toute une liste de détail important pour tirer un max de puissance de mon B18 et j'ai éssayer de traduire comme je pouvais, car toutes les valeur sont en "inch" et pour le réglage des soupape j'ai une valeur de 0,007" pour l'admission et 0,009" pour l'échappement, j'aurais aimé savoir ce que ça donne en mm, car j'a fait toutes les recherches possible et inimaginable pour la convertion, et tous les convertisseurs m'indique "Nan", comme si les valeur étaient trop petites pour la conversion...
J'en ai aussi profité pour vous laisser le tableau de valeur à respecter... Histoire de voir si qqn serais en même tant me convertir ces valeurs...
Intake
Lobe Center 102
Valve Lift (mm) 0.472"
Duration @ 0.050" 260
Opening @ 0.050" cam lift 28 BTDC
Closing @ 0.050" cam lift 52 ATDC
Lash 0.007" 0.007"
Exhaust
Lobe Center 110
Opening @ 0.050" cam lift 60 BBDC
Closing @ 0.050" cam lift 20 ATDC
Lash 0.009" 0.009"
Voila voila, j'aimerai avoir aussi vos impressions sur tout ça
Re: Valeurs de données importantes pour le kit RM22XX
Message par DipDip » ven. mai 09, 2008 11:28 pm
MOUSS a écrit :......j'ai éssayer de traduire comme je pouvais, car toutes les valeur sont en "inch" et pour le réglage des soupape j'ai une valeur de 0,007" pour l'admission et 0,009" pour l'échappement, j'aurais aimé savoir ce que ça donne en mm, car j'a fait toutes les recherches possible et inimaginable pour la convertion, et tous les convertisseurs m'indique "Nan", comme si les valeur étaient trop petites pour la conversion...
Tres simple, multiplier par 25.4 :
0,007 => 0,18mm
0,009 => 0,23mm
MOUSS
Message par MOUSS » sam. mai 10, 2008 2:11 am
DipDip a écrit : Tres simple, multiplier par 25.4 :
0,007 => 0,18mm
0,009 => 0,23mm
Hey, merci infiniment DipDip, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver... :wink:
thehle
Message par thehle » sam. mai 10, 2008 4:38 am
ca serait cool de pouvoir jeter un coup d'oeil a ce fichier...... 8)
