Montage carter
Juless
Montage carter
Message par Juless » jeu. févr. 12, 2009 11:28 pm
Bonjour
Je voulais pas le posté dans moteur car c'est pas une question d'integra mais d'adaptation de pièce integra
J'ai un B16
1) il perdait de l'huile donc changement de joint sans pate à joint par un pro (concession honda)
2) il continue à perdre de l'huile donc changement carter par un de B18(car je le pensait tordu)+changement joint avec beaucoup de pate à joint (3 patés) toujours en concession honda mais de moins bonne qualité
3) il reperd de l'huile intervention gratuite de la concession en 2) plus que 1 paté mais il perd toujours et ça perd au niveau du paté
4) la concession 2 me dit que si elle refait une intervention c'est joint + crter B16 ou rien car d'aprés lui ça vient du carter
D'où est ce qu'un carter B18 va sur un B16? D'aprés le catalogue pièce, le joint de carter B16 est le même(même référence) que celui de B18.
Si quelqu'un l'a déjà fait est ce qu'il peut me dire. ça fait juste un an que j'ai la fuite :cry: et là ça commence à :twisted:
je précise joint honda et carter honda
Voilou
A+ 8)
VipeRedZoNe
Message par VipeRedZoNe » ven. févr. 13, 2009 11:32 am
Mon avis, tu enlève ce joint et tu mets une bonne dose de pâte à joint carter.
Tu attends 24h que ça sèche et ensuite plus de fuite ;)
Message par Lucas » ven. févr. 13, 2009 1:06 pm
cela dit, en principe aucunement besoin de pate a joint qd on met un joint neuf.
Pour ce que je peux en voir, nul part ils en font mention dans le manuel
Message par DipDip » ven. févr. 13, 2009 4:01 pm
Lucas a écrit :cela dit, en principe aucunement besoin de pate a joint qd on met un joint neuf.
Effectivement je confirme concernant le manuel et dans la realité vecu.
Juless
Message par Juless » ven. févr. 13, 2009 7:07 pm
Oui je suis d'accord mais avec le carter neuf, la première fois j'ai bien précisé le matin en la laissant sans pate à joint et en revenant la cherchée le soir il y avait de la pâte à joint et 3 pâtés qui dépassaient dont un était le joint. ils m'ont dit on fait toujours comme ça :twisted:
J'hésite même à le faire moi même mais là j'ai pas de garage je suis garé dans la rue donc à la manouch. Mais il fait vraiment froid à Metz en ce moment.
Sinon pourle carter de B16 et B18 interchangeable?
ça fait 1 an que je fous des cartons sous la voiture pour voir combien elle perd :cry:, j'aurai du faire mécano
Message par Wrath » ven. févr. 13, 2009 7:11 pm
Juless a écrit :3 pâtés qui dépassaient dont un était le joint. ils m'ont dit on fait toujours comme ça :twisted:
Si le joint ressortait ou dépassait du carter, c'est qu'il était beaucoup trop serré. Il me semble que dans le manuel d'atelier ils disent de pas le serrer comme un bourrin pour cette raison, je vais regarder ça
EDIT : Couple de serrage 12Nm, donc vraiment que dalle...
ya2nick
Message par ya2nick » ven. févr. 13, 2009 7:34 pm
C'est tellement pas serré que les vis parte toute seul, c'est du vécu.
Juless
Message par Juless » ven. févr. 13, 2009 7:43 pm
Avec la pate à joint en trop et le couple de serrage ils avaient expulsé le joint hors du plan de joint. il dépassait du carter et frottait le volant moteur, Du travail de pro honda :twisted:
Tout dépend du mécano c'est pas le nom de la concession qui fait la qualité :roll:
lolo33
Message par lolo33 » ven. févr. 13, 2009 7:46 pm
Oui un carter de B18 va sur B16 mais attention , il contient un peu plus que le B16 et il faudra plus que 4.0L.
Je confirme tout ce qui a été dit plus. Pas besoin de pâte à joint.
De plus quand on change le carter, il parait évident de changer aussi le joint par un neuf. Ne surtout pas le serrer trop fort (il se fend par la moitié) et vérifier toutes les 2 vidanges le serrage des vis. Problème très connu.
Loic
Message par DipDip » ven. févr. 13, 2009 7:52 pm
Effectivement, tout le "secret" est la, serrer comme indiqué sinon deformation partiel du joint et voilage de la face d'epuis du carter. c'est pour cette raison que les plat de renfort du carter au niveau des vis est en plusieurs troncons.
Sur mon ITR (210 000 km) carter et joint d'origne deja demonté plusieurs fois et aucunes fuite. Unfois j'ai retrouvé deux trois ecrous et vis deserré -> reserrage et rien de plus.
Ceux qui veulent assurer peuvent effectivement mettre un poim de frein fillé doux.
