probleme gestion s300 code error 41
tomi
Message par tomi » dim. juin 14, 2009 4:46 pm
salut a tous
voila j ai installer mon s300 tout allait bien jusqu hier
je datalog la teg pour voir sur quel case se met le log en meme temp que je regardait mon ratio
donc je me met a 90/100 km/h et regarde mon ratio ainsi ke la case du log
une fois cela fait je tune la case du fuel de facon a obtenir une ratio de 13.5
j envoi et un peu plus tard le check engine s allume et indique error code 41 oxygen sensor heater
dans mon s300 il y a des parametre pour le closed loop
closed loop operation = cochez
disable o2 heater = non cochez
mon hypothese est la suivante : vu ke je suis en closed loop ( la carto se fait "seul" en petite came par rapport a la lambda) le fait d avoir modifier les petite cam
m envoi ce code erreur la solution serait de cochez la case disable o2 heater et tourner en open loop
une fois que l 02 heater est desactiver je n ai plus de code erreur
voila j espere avoir ete assez explicite et vous remerci de vos rep
cordialement
