liquide de R
liquide de R
Message par jerome JDM » jeu. juil. 01, 2010 1:46 pm
voila donc je résume ; j'ai changer ma vis de purge du bloc du liquide de R donc je refait le plein de LDR dans le bloc et le radia , aucune fuite je met le niveau a MAX ds la vase d'expansion et après avoir rouler je contrôle le lendemain bien a froid mon niveau est entre mini et maxi
mais aucune trace de fuite
Re: liquide de R
Message par power-of-dreams » jeu. juil. 01, 2010 1:58 pm
Quand tu refais ton plein de liquide de refroidissement, faut laisser tourner à l'arret jusqu'à enclenchement du ventilo car lorsque celui ci se declenche le niveau passe de max à min.
Si tu ne l'avais pas fait et qu'après avoir roulé ton ventilo s'est declenché au moins une fois alors c'est tout à fait normal :wink: . Et meme si tu l'as fait, y'a toujours 1 ou 2j après la vidange où il y a des petits appoints à faire...
Re: liquide de R
Message par jerome JDM » jeu. juil. 01, 2010 2:27 pm
il me semble que je l'ai laisser tourner sur place jusqu'à déclanchement du ventilo et le lendemain j'ai refait mon niveau je vais remettre a max rouler et on verra bien
Re: liquide de R
Message par power-of-dreams » jeu. juil. 01, 2010 3:02 pm
Oui t'as pas de soucis à te faire, toute façon un appoint entre la moitié et le max ça reste minime, et après cet appoint çA ne devrait plus bouger :wink:
janvier
Re: liquide de R
Message par janvier » jeu. juil. 01, 2010 3:05 pm
Tu vérifies pendant 1 semaine si tu l'as prends tout les jours et normalement tu devras plus faire d'appoint :D
Re: liquide de R
Message par Lucas » jeu. juil. 01, 2010 3:29 pm
Pas grave jéjé c'est l'air qui sort :)
Re: liquide de R
Message par jerome JDM » jeu. juil. 01, 2010 3:49 pm
je me douter que sa aller faire sont niveau tt seul
Re: liquide de R
Message par DipDip » jeu. juil. 01, 2010 4:23 pm
power-of-dreams a écrit :Quand tu refais ton plein de liquide de refroidissement, faut laisser tourner à l'arret jusqu'à enclenchement du ventilo
Avec chauffage ouvert à fond (tirette au maxi du coté du rouge).
Re: liquide de R
Message par power-of-dreams » jeu. juil. 01, 2010 4:34 pm
Absolument !
Merci DipDip 8)
Re: liquide de R
Message par jerome JDM » jeu. juil. 01, 2010 5:34 pm
aussi tout a fond :D on verra bien je vais rouler avec ce week end
NeNeSs
Re: liquide de R
Message par NeNeSs » jeu. juil. 01, 2010 5:38 pm
C'est un phénomène tout à fait normal (les remontées des bulles d'air) :wink:
Re: liquide de R
Message par power-of-dreams » jeu. juil. 01, 2010 5:44 pm
D'ailleurs pourquoi n'y a t'il pas de vis du purge à l'arrière du bloc comme sur le B16 ?
