OilCatchTank: Comment on fait???
- TypeR
Bon je vois plein de montage fini, ok c'est bien beau mais comment procède t'on par étape pour le montage du OilCatchTank ...que faut il supprimer, que faut il raccoder et à quoi...Choix du matos à acheter...
Je pense que pour beaucoup çà reste flou
ITR #4592
- HRED
c'est pas dur, tu prends un recipiant de 2l (un vase d'expension d'Express dans mon cas, un bidon d'huile pour DipDip par exemple...) et tu y amenes avec des tuyaux, les vapeurs d'huile venant du cache culbus et de la boite de degazage du bloc : le tuyau qui va d'origine a la valve entre les tubulures d'admission doit aller directement dans le recuperateur.
Donc tu supprimes cette valve et bouche l'entrée au niveau du plenum.
Tu peux meme y mettre le reniflar de bv.
http://www.hredmotorsport.com
- Fr@
Je vois +/-HRED a écrit :c'est pas dur, tu prends un recipiant de 2l (un vase d'expension d'Express dans mon cas, un bidon d'huile pour DipDip par exemple...) et tu y amenes avec des tuyaux, les vapeurs d'huile venant du cache culbus et de la boite de degazage du bloc : le tuyau qui va d'origine a la valve entre les tubulures d'admission doit aller directement dans le recuperateur.
Mais si jamais quelqu'un a un petit schéma, je pense que ca pourrait aider.
Voici mon montage afin de completer le message de Nicolas :
- Racing-Type
A la difference, que le montage que nous utilisons, Nicolas et moi, n'a aucune connection avec l'admission.
Ne pas oublier que le branchement sur le plenum aspire.
- TypeR
J'avais vu mais je ne suis pas super d'accord car le branchement n'est pas le meme que Didier et nicolas....racing-type a écrit : type R la fonction recherche ça existe
http://www.integra-type-r.com/forum/viewtopic.php?t=68
DipDip comment expliquer qu'il ait plusieurs possiblités dont la tienne ( et celle de HRED ) qui aspire et l'autre cad celle que montre tous les autres avec raccordements de la PCV + Pipe d'admi vers le tank.....
ITR #4592
Non, aucune aspiration, simplement une mise a l'air du bas et du haut moteur et plus aucun retour dans l'admission.TypeR a écrit :DipDip comment expliquer qu'il ait plusieurs possiblités dont la tienne ( et celle de HRED ) qui aspire
Oui, ca souffleRyuji a écrit :Dans le montage de Dip-Dip, il y a suppression de la valve PCV donc il est
fort probable que ça "souffle" aussi par le cache culbu.
