Video de mon problème de ralenti
- Tibus
Re: Video de mon problème de ralenti
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre et que ce soit au final qu'un petit détail !!
- Dorian92
MerciTibus a écrit :Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre et que ce soit au final qu'un petit détail !!
- Dorian92
Bon bah quelques news depuis la dernière fois , mon problème de ralenti n ai toujours pas réglé et j'ai envi de ramener la voiture au Honda ou j'ai été ... Donc si quel qu'un connait un garage Honda sérieux .
J'ai eu plusieurs avis et la plupart me dise que cela pourrait etee mon IACV qui a rendu l âme , cette pièce coûtant à peine 500 euros chez honda
Quel qu'un aurait il une autre piste ou suis je condamné à payer une telle somme qui au final ne réglera peut être pas le problème ...
Merci a tous pour votre aide .
La seule chose que je puisse te proposer est de m'envoyer ton electrovanne IACV afin que je te la teste en statique et dynamique.Dorian92 a écrit :................ cette pièce coûtant à peine 500 euros chez hondaQuel qu'un aurait il une autre piste ou suis je condamné à payer une telle somme qui au final ne réglera peut être pas le problème ...
C'est un service que je te propose et le seul frais à ta charge sera le cout du retour expedition.
MP repondu.
- Dorian92
Merci DipDip de ton aide
- max
j avais un probleme similaire sur ma civic c etait juste une durite d air (je sais plus la quel
) qui avais un petit trou
donc tu prend une pince a bec ,une fois le moteur allumer tu pince tous les petite durite d air jusqua ce que ton ralenti se stabilise a la "normal"
(conseil d un mecano honda en allemagne
perso je ne vois que ca
- Dorian92
Oui mais mon problème , le ralenti de met à faire des choses bizarres en roulant à l arrêt quand la voiture il ne se passe rien , je peux pas pincer toutes les durites et rouler en même temps
Merci de ton conseil Max
Dorian92 a écrit :......... des choses bizarres en roulant à l arrêt ...........
- Dorian92
"En roulant , à l arrêt "
- max
ton probleme sur la video le fesai au ralenti c est pour caDorian92 a écrit :Oui mais mon problème , le ralenti de met à faire des choses bizarres en roulant à l arrêt quand la voiture il ne se passe rien , je peux pas pincer toutes les durites et rouler en même temps
dans le cas ou ca le fais en roulant ,au ralenti (je supose sans gaz ) c est pareil qu a l arret ,donc je supose une faille electrique ,une masse,antiparasite,cable bougie ,ect.. defectueux (meme quand c est neuf ,ca arrive
au pire fais une video en roulant dans une zone indus ou autre qu on puisse t aider a cerner ton probleme ca r c est pas trop clair "en roulant ,au ralanti ,a l arret " on s embrouille
Dorian92
MP
- Doudou77
Je déterre le poste pour avoir le fin mot de l'histoire.
J'ai un problème similaire
- Dorian92
Un réglage de l'allumage qui a donner un "leger" mieux mais toujours ce problème ... J'ai fait 2 garage Honda et 2 garage spécialiste japonaise , ils n'ont jamais trouvé la cause ...J'ai exploré pas mal de piste mais aucun résultat .
- Doudou77
Moi g testé deux IACV et j'ai changé toutes les sondes du collecteurs d'admission et rien a changé. Si j'avais un code erreur ça simplifierai un peut les choses.
Enfin du moment qu'elle cale pas ça me va mais c un peut gênant parce que le moteur tombe assez bas dans les tours et ça commence à vibrer.
Alors je v essayer la piste de l'allumeur
