depose repose mécanique temp nécessaire ?
salut a tous
j aurais besoin non pas de savoir combien vous ou nous mettons pour la dépose/ repose d un moteur sur nos integra mais de combien de temp estime le manuel d atelier ?
avec dépose/ repose du radiateur , clim et tous ceux qui est fixer sur le longeron gauche ( conducteur )
si quelqu’un connait la réponse c est chouette, sinon j essaierez d avoir l info en appelant un atelier honda
merci d avance a +
merci d avance a +
- Numéro d'ITR : 2290
Re: depose repose mécanique temp nécessaire ?
il faudrait que quelqu'un du forum qui a une facture de remplacement de moteur fait chez honda te réponde...
voui ou un mecano hondapower-of-dreams a écrit :il faudrait que quelqu'un du forum qui a une facture de remplacement de moteur fait chez honda te réponde...
merci minirock
les 6h 20 comprenne seulement le demontage ?
il faut donc au moins compter le double ?
+ ventilo, clim, accessoire
démontage remontage, tu as le D&R sur le coté
après je peux te donner les temps pour les accessoires mais ce ne sera pas cohérent sachant que 80% du boulot est fait dans la dépose du moteur pour certains comme le radiateur.
merci a toi !
honda nimes m on indiquer 10h20 pour demontage remontage , idem pour l' expert
