Prepa B18
bano
Re: Prepa B18
Message par bano » dim. nov. 17, 2013 8:31 pm
des news de la prépa?
Moi j'ai quelques pièces perfs (AAC BC stage 3, ressorts de soupapes renforcés BC, poulies réglables, soupapes haute compression, collecteur admission Xperformer, injecteurs 440cc)
Ca vaud le coup de passer les pistons en haute compression? quel rv?
hypnotize
Re: Prepa B18
Message par hypnotize » dim. nov. 17, 2013 9:52 pm
je post pour suivre c'est a peu de chose prêt le même montage que je veut faire mais en Itb
Hate de voir le rendu des spec C :mrgreen:
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. janv. 07, 2014 11:27 am
Voici pu en sont les nouvelles:
AAC toda sur le moulin avec ressorts et poulies(ça passe juste de chez juste en levée maxi avec les guide:-D)
RV augmenté à 12,4
...ET alors le petit plaisir de fin d'année:un admission 4papillions pour donner a boire a tout ça:-D je devrai la recevoir dans 2semaines:-)
Des que je suis passé au banc avec le mono papillon je vous tiens au courant,pour le passage avec le 4pap ce sera pour dans 2mois a mon avis:-)
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mar. janv. 07, 2014 11:47 am
Les AAC Toda sont de profile A, B ou C :?:
Pour quelle raison le changement d'AAC modifierait le rapport volumétrique :?:
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. janv. 07, 2014 4:24 pm
Les AAC sont des toda spec C
Pour le RV j'ai changé le joint de culasse en mettant un plus fin!
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mar. janv. 07, 2014 5:21 pm
naunaup a écrit :Les AAC sont des toda spec C
Ok.
Tu vas avoir un moteur "pointu" donc avec une très faible plage d'utilisation. C'est un choix.
naunaup a écrit :Pour le RV j'ai changé le joint de culasse en mettant un plus fin!
D'origne le RV est de 11,1 avec un joint de 0,736mm d'épaisseur (trois feuilles).
Si l'on enlève la feuille du milieu (la plus mince),l'on passe à un RV de 11,39
Si l'on monte un joint de 0,3mm d'épaisseur, le RV passe à 11,65
Sans joint, même si il est impossible de ne pas mettre de joint, le RV passe à 11,17.
:arrow: Donc je ne comprend pas comment avoir un RV de 12,4 en modifiant l'épaisseur du joint sachant qu'il faudrait dans ce cas une épaisseur négative dudit joint....... explication :?:
angelo860
Re: Prepa B18
Message par angelo860 » mar. janv. 07, 2014 6:52 pm
Ok.
Sans joint, même si il est impossible de ne pas mettre de joint, le RV passe à 11,17. :arrow: Donc je ne comprend pas comment avoir un RV de 12,4 en modifiant l'épaisseur du joint sachant qu'il faudrait dans ce cas une épaisseur négative dudit joint....... explication :?:
Erreur pour le 11,17 didier non? sinon on aurait un RV plus bas sans joint qu'avec joint.
Sinon je te suis pour le reste même si je n'ai pas refais les calculs
ITR N°#2307#
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mar. janv. 07, 2014 7:48 pm
Bien vu Angelo 8) , j'ai inversé :oops: les deux chiffres après la virgule lors de la rédaction du message et c'est en réalité 11,71 et non pas 11,17.
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. janv. 07, 2014 9:28 pm
Pour le moteur pointu je ne pense pas:ce sont des AAC qui ont une forte levee(ce qui favorise le couple) et une belle ouverture c'est vrai mais 295 degré ça reste raisonnable.maintenant il est certain que je n'aurai pas la même plage que avec des origines!
Pour ce qui en est du RV,si tu remonte a l'historique du post tu verras que j'ai des pistons forgés sur mesure.
Avec ces pistons et un joint d'épaisseur origine j'arriverais à un RV de 14.ici je suis donc avec un joint plus épais que à l'origine même!de plus le vilebrequin longue course fait dépasser le piston du bloc et le fait rentrer dans la chambre de la culasse qui a du être préparée pour le laisser passé.mon moteur ne peut pas vraiment être comparé à un d'origine;-)
Re: Prepa B18
Message par DipDip » mar. janv. 07, 2014 10:33 pm
Au debut je me suis basé sur le contenu de ton message:
naunaup a écrit :Voici pu en sont les nouvelles:
RV augmenté à 12,4
Ensuite, suite à ma question, c'est devenu :
Suite à ma remarque,c'est encore différent maintenant :
naunaup a écrit :Pour ce qui en est du RV,si tu remonte a l'historique du post tu verras que j'ai des pistons forgés sur mesure.
Pas facile à suivre avec chaque fois des réponses/raisons différentes.........
Re: Prepa B18
Message par akiraltd » mer. janv. 08, 2014 7:50 pm
DipDip a écrit :Au debut je me suis basé sur le contenu de ton message:
RV augmenté à 12,4
:mrgreen:
bano
Re: Prepa B18
Message par bano » dim. juil. 20, 2014 8:54 pm
des news?
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. juil. 22, 2014 8:43 am
Shinji a posté les courbes du moteur avant et après les cams.
Pour le moment j'en suis a 245ch a 8040tr/min et 226nm a 6820tr/min et avec une belle plage d'utilisation.
naunaup
Re: Prepa B18
Message par naunaup » mar. juil. 22, 2014 8:45 am
Montage des 4paps pour cette hiver(ils dorment au chaud dans ma chambre:-D)
fenoullet
Re: Prepa B18
Message par fenoullet » jeu. août 07, 2014 9:41 pm
bravo
