kit jackson racing
- micspit vtec
kit jackson racing
bonjour, quelqu'un a t il un kit compresseur jackson rcing sur son itr?
ca marche bien?
si personne ne l'a en avez vous entendu parler?
ca marche bien?
JRSC 8PSI...efficace quand meme
oui moi, le gros avantage c'est l'apport de couple dés les premiers tours, les reprises sont violentes, que du bonheur (depuis 2 1/2 ans déjà) et je ne m'en lasse pas , d'ici quelques semaines je lui met la petite poulie pour plus de pression et un boitier greddy ultimate pour optimiser le tout (en commande à ce jour)
- micspit vtec
- micspit vtec
non pas de perte en haut, je suis passer par tuner local. Mais si tu te sens capable de le monter toi meme, tu peu le commander directement chez JR http://www.supercharger.com/ou sur la france belgique tu dois pouvoir trouver ça, pour la conso en conduite normale c'est kif kif, quand tu ouvres ben ca tete ce qui est normale ..........
Modifié en dernier par skymar le ven. sept. 21, 2007 8:01 am, modifié 1 fois.
pour la gestion, rien de plus que l'ecu d'origine non modifier, il y a juste un relais qui est fourni avec qui modifie la temperature d'admission. Le kit est complet pret à etre installer (pas de modif plug and play quoi)(compresseur collecteur relais courroie pompe haute pression..... Le cout difficile a définir pour vous a ce jour dans la mesure ou il à bien baisser chez JR.(je l'ai depuis 30 mois). Pour la fiabiliter aucun probleme en sachant que je tire dessus régulierement.Comme écrit plus haut je vais optimiser le tout avec une gestion Greddy ultimate, ainsi que la petite poulie pour récuperer encore quelques chevaux. c'est ça d'etre gourmand
Salut,
moi je voudrais savoir si le bruit du moteur change, en bref, est-ce qu'on entend le compresseur?
car le kit Turbo c'est bien, mais ça siffle, et les forces de l'ordre peuvent trouver ça louche une ITR qui siffle... l'autre soir, contrôle de papier et c'était un jeune agent qui m'a plutôt arrêter pour discuter que pour voir mes papiers , et il avait l'air de bien connaître l'ITR ! donc si elle avait sifflé en arrivant il m'aurait posé encore plus de questions, et cette fois embarassantes
je voudrais savoir aussi, s'il faut changer les injecteurs? si oui, est-ce qu'ils sont livrés avec?
- shogun power
C'est donc toi qui a l'ITR bleue? Je la vois souvent.skymar a écrit :pour la gestion, rien de plus que l'ecu d'origine non modifier, il y a juste un relais qui est fourni avec qui modifie la temperature d'admission. Le kit est complet pret à etre installer (pas de modif plug and play quoi)(compresseur collecteur relais courroie pompe haute pression..... Le cout difficile a définir pour vous a ce jour dans la mesure ou il à bien baisser chez JR.(je l'ai depuis 30 mois). Pour la fiabiliter aucun probleme en sachant que je tire dessus régulierement.Comme écrit plus haut je vais optimiser le tout avec une gestion Greddy ultimate, ainsi que la petite poulie pour récuperer encore quelques chevaux. c'est ça d'etre gourmand
Tu as monté un compresseur volumétrique jackson racing sans aucune cartographie ?
- roadking74
à mon avis avec carto stock, il a la poulie de 6psiTarget a écrit :Bah pour le sifflement du turbo, si tu roule normalement, tu ne l'entend et ne le ressent pas, c uniquement qd tu pousse et que le turbo grimpe ds les tr que ça siffle, donc si ça sent le poulet, bah tu roule tranquil.
Pour le kit JR, tu pousse à combien de pression actuellement??
- roadking74
Chez JR ya pas plus petit ke 6psi, après c 8 et 10 !!Target a écrit :Ca fait beaucoup qd même, il me semblai que les inj. d'origine avec la carto stock travaillai presque aux maxi, alors avec 6PSI...
Moi en été, sans inj. d'éthanol, laisse tomber, rien que ça détone... et à 5PSI.
on change pas les injecteurs?
pour info, le créateur de JR à revendu sa boite en 2003, et il revient avec un nouveau concept:
http://www.jacksonracing.com/home.htm
pas encore dispo pour ITR, mais peut-être en prévision...
