Quel ET pour DC2 origine avec kit B6/Eibach ?
kik_bart
Message par kik_bart » sam. juin 30, 2012 11:22 pm
Salut !
A votre avis, quel déport maxi je peux monter sur une ITR avec config d'origine sauf un kit B6/Eibach EU6-HO17E (pas encore acheté ...).
Merci :wink:
kik_bart
Re: Quel ET pour DC2 origine avec kit B6/Eibach ?
Message par kik_bart » lun. juil. 02, 2012 10:16 pm
Bon alors je vais commencer la réponse, me corriger si je fais des erreurs :
origine : 195/55/15x6 ET50
exemple de nouvelle monte : 205/50/15x7 ET45
Du point de vu du diamètre de la roue je passe de 59.55 à 58.6 cm
dia*2,54+(2*largeur/10*flanc/100)
Au niveau de la position du bord extérieur du pneu par rapport à la surface d'appui de la jante sur le moyeu, je passe de 4.25 à 5.75 cm
largeur pneu/20-déport/10
Dans ce cas, le diamètre de la roue est 0.95 cm plus petit, et le bord du pneu ressort vers l'extérieur de 1.5 cm par rapport à l'origine.
Il faut tenir compte aussi du rabaissement, soit 2.5 cm de moins pour le Kit B6-Eibach
Le pb, c'est que ne je n'ai pas actuellement de roue avec jante et pneu d'origine et pas installé le Kit B6-Eibach, donc difficile de se faire une idée du jeu entre le pneu et l'aile ...
Finalement après avoir écrit tout ça je ne suis pas sûr que le plus important soit l'ET ou la largeur du pneu, mais plutôt le diamètre de la roue et le rabaissement ...
Votre avis ?
kik_bart
Message par kik_bart » ven. juil. 06, 2012 9:09 pm
Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer le distance (AV et AR) entre le pneu et l'aile dans une des config suivantes ? :
- amortisseurs/ressorts d'origine + jante et pneu d'origine
- amortisseurs/ressorts d'origine + donner votre taille de pneu et ET
- amortisseurs B6/ressorts Eibach -25mm + jantes et pneu d'origine
- amortisseurs B6/ressorts Eibach -25mm + donner votre taille de pneu et ET
Sinon que pensez-vous de ceci ? : http://www.ground-control-store.com/pro ... php/II=554
kik_bart
Message par kik_bart » dim. sept. 23, 2012 10:38 pm
Bon ben, 205/50/15x7 ET45 ça passe nickel !
b18c6@89
Message par b18c6@89 » lun. sept. 24, 2012 12:55 pm
kik_bart a écrit :Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer le distance (AV et AR) entre le pneu et l'aile dans une des config suivantes ? :
Je suis en B6/ressorts eibach -25mm
aucun problème avec jantes origine en 195/55/15
aucun problème avec jantes JDM en 205/45/16
kik_bart
Message par kik_bart » lun. sept. 24, 2012 10:23 pm
un peu tard, mais je te remercie quand même :wink:
