Question jantes Rota
- Numéro d'ITR : 5173
Bonjour à tous,
J'imagine que cette question vous a déjà été posée 40 000 fois , mais je me permets de vous la poser quand même:
Est-ce que je ne me trompe pas en achetant ces jantes pour ma Type R??? Il me faudra des cales aussi?? : http://www.projantes87.com/ROTA-p-149-c-78_80.html#fp
J'avoue qu'il me reste plus qu'à cliquer sur valider, mais j'ai cette petite boule au ventre qui me dit "et si tu te trompes ???" lol...
Et autre petite question, comment je peux savoir quelle taille de pneus il me faudra?? Sachant que je les voudrai en 16" histoire de prendre une taille en plus...
Voilà c'est tout, excusez moi à nouveau, mais je suis un acheteur compulsif peureux...
En vous remerciant d'avance
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Re: Question jantes Rota
Un peu d'infos sur ce site :
http://www.flat4ever.com/deport-jantes- ... 31353.html
Sinon tu peux appeler le vendeur, il te fournira surement (j'espère) les infos que tu demandes.
TIens nous au jus
TIens nous au jus
en complément tu peux te rendre ici http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 18&t=11557
pour les différentes taille de pneus, attention à l'indice de charge
- Wrath
Avec un ET de 10, il ne faudra pas de cale, car la jante resortira déjà beaucoup plus (trop ??) que d'origine. (Je ne me souviens plus trop de l'ET des jantes d'origines, c'est pas 45 ? Ce qui ferais que ta jante resortirais de 35mm de plus qu'avec la jante d'origine).guyges0067 a écrit :Il me faudra des cales aussi??
Wrath, maladie de Parkinson , pourtant tu es encore jeune.
- Wrath
DipDip a écrit :Wrath, maladie de Parkinson , pourtant tu es encore jeune.
Je vieilli, comme tout le monde...
Y a des trucs que je n'arrive pas à mémoriser, et l'offset des jantes d'origine en fait partie... J'ai beau regarder, je ne le retiens jamais.
Je parlais de ton message à 11h33mn qui est en double (et pas de son contenu).
- Wrath
Pfff, j'avais même pas vu... Et j'ai confondu parkinson et alzheimer... Ca va mal...DipDip a écrit :Je parlais de ton message à 11h33mn qui est en double (et pas de son contenu).
- Wrath
Pour revenir au sujet, l'ET des jantes d'origine est 50 (et non 45), donc une jante avec un ET de 10 ressortira de 40mm de plus que l'a jante d'origine. (sans parler du pneu)
En plus ton lien pointe sur des jantes en 16x8.
Les jantes DC2 JDM sont en 16x7 ET50, si tu veux ces ROTA GRID c'est cette taille qui sera la plus adapté : http://www.projantes87.com/ROTA-p-145-c-78_80.html#fp
J'ai les mêmes dimensions sur des Sliptream ça se monte sans aucun problème reste que si ton train est réglé pour les 15" d'origine je te conseil de faire un réglage adapté pour ne pas réduire la durée de vie de tes pneus.
Ah ok merci à vous!
Et Faster_seb je vais plutôt partir sur le modèle que tu m'as proposé alors, un déport de 40, avec des pneus en 215/45/16!
Merci à vous les gars c'est cool
Les jantes sont livrées (normalement) avec une bague de centrage.
Attention pour le 215 c est plutôt rare en indice W on ne trouve presque que les pneus Bridgestone re040 conçues pour l'Integra.
Ok merci de l'info.
De tout de façon lors de la commande j'avais prévu de demander si elles étaient livrées avec bague de centrage, et si les vis des jantes en 15 d'origines allaient bien avec ces jantes...
Et pour les pneus, si je ne me trompe pas c'est ce que j'ai actuellement sur mes 15, ou bien ce sont des Re002 je ne sais plus. Mais les Re040 sont ceux que j'avais prévu de mettre dessus.
En tout cas merci du conseil
Ha oui bonne remarque pour les écrous, les honda n'iront pas ( a confirmer par ton vendeur ) car ils sont sphériques alors que les jantes de ce genre sont faites pour du conique. Tu peux prévoir 100 euros de plus pour 20 bons écrous.
tu as aussi des écrous japan racing, ils sont en acier et on une empreinte spécifique donc font office d'écrous anti vol
http://www.driftshop.fr/ecrous-acier-fo ... 2x150.html
