Moteur de réglage de la hauteur pour les phares
- Taki_38
J'ai un moteur de réglage de phare qui ne marche pas sur le phare avant gauche.
Savez-vous comment le sortir du phare ? J'ai essayé de tirer prudemment ou de le tourner mais rien n'y fait.
Savez-vous aussi s'il se détaille ? Je ne trouve rien sur internet pourtant dans la doc technique, il est dit qu'il est remplaçable.
PS : je n'ai plus la tresse de masse du culbuteur au longeron du parechoc avant, ça pourrait avoir une incidence ?
Ce WE je vais faire les tests électrique de la doc technique.
La puissance fait vendre, le couple fait gagner les courses !
- Taki_38
Re: Moteur de réglage de la hauteur pour les phares
J'ai appelé Honda et il ne détaille pas la pièce. Je ne comprends pas car dans la doc technique il disent de le remplacer s'il est défectueux et j'ai vu dans un vieux message de ce forum, une personne qui l'avait changée. 550 euros le phare
Je dois avoir ça en stock (le moteur), je regarde si ça t'intéresseTaki_38 a écrit :J'ai appelé Honda et il ne détaille pas la pièce. Je ne comprends pas car dans la doc technique il disent de le remplacer s'il est défectueux et j'ai vu dans un vieux message de ce forum, une personne qui l'avait changée. 550 euros le phare
- Taki_38
OUi !!!!
- Taki_38
J'ai pu changer mon moteur grâce à Nikoléon, encore merci !!
Voici 2 photos et pour le démonter, il faut dévisser le réglage manuel sur le moteur et tourner 1/4 de tour sens horloge.
Réglages fait à Carglass, Contrôle technique sans aucune ligne
- cyril
Bonjour à Tous,
J'ai un petit souci de commande de réglage des phares, des deux côtés.
J'ai suivi le manuel en pages 23A140 et 23A141.
Savez vous si la vérification N°4 de la page 23A140 et la N°6 de la page 13A141 consiste bien à vérifier la continuité du fil Jaune/vert entre les bornes du contacteur de réglage et du connecteur de l'unité de réglage, tel que sur les photos ci-après ?
J'ajoute les extraits du manuel, c'est mieux !
Merci.
Merci.
