ITR tire à gauche
ITR tire à gauche
Bonsoir.
Suite à un petit choc contre une motte de terre,la voiture tirait légèrement à gauche à vitesse constante ou à l'accélération.
Je l'emmène donc faire une géométrie,je l'ai récupérée mais ça n'a pas changé grand chose.
Que faire?
Les pneus sont bien usés,usure un peu asymétrique,pourraient ils être la cause du problème?
Merci de votre aide
Que faire?
Merci de votre aide
- Racing-Type
Re: ITR tire à gauche
bras inferieur gauche faussé dut au choc justement
c'est fragile c'est bete là
et sinon il dit quoi ton rapport de géo
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
Merci pour ta réponse rapide!
Peu probable que ce soit le bras gauche,j'ai heurté la motte en question sur le côté droit.
Pour la géo:
AVANT GA/DR
semi-parallélisme: 0.3 0.3
carrossage: -1o36 -1o12
chasse: 1o04 00o57
fusée: 12o22 12o05
AR
semi-p: 1 1
carross.: -1o07 -1o31
Rien d'anormal à première vue.
Pour la géo:
AVANT GA/DR
chasse: 1o04 00o57
fusée: 12o22 12o05
AR
semi-p: 1 1
- Racing-Type
si la chasse tu as un ecart entre droite et gauche et elle, elle est pas reglable, donc tu aurai bien un probleme de bras quand meme, droit ou gauche
ou alors un de tes triangles superieur
ou une fusée
quand pense les autres
ou une fusée
Bon bonne nouvelle!
Ca n'avait rien avoir avec la motte,j'avais changer la jante avant droite et le pneu avait été trop gonflé par rapport aux autres,donc elle allait à gauche...
- Racing-Type
bon bah c'est cool si c'est que ça, c'est rassurant
tout le monde en fait des boulettes, ça arrive
il y a pas de consequence donc rien de grave
