choix pneu pour circuit
- Numéro d'ITR : 2299
Re: choix pneu pour circuit
perso moi les R1R me servent de pneus pluie...pasque sur le sec...au secours, ca va 10 minutes, apres l'integra devient une soucoupe volante, elle flotte au dessus de la piste !!! pour le sec, slicks, qui sont plus longs a chauffer mais tiennent mieux les sessions de 35-40 minutes que du R1R ou meme du r888... la seule fois ou j'ai voulu mettre les R1R par temps sec, j'ai roulé 15 minutes et je suis rentré remettre les slicks...
mais c'est comme tout, si c'est pour rouler comme ca de temps en temps, R1R iront tres bien...faut pas oublier que l'huile moteur chauffe très vite sur piste, quelle que soit l'huile, donc a moins d'avoir un radiateur d'huile moteur supplémentaire,...les sessions doivent être plutôt courtes, mais plus nombreuses dans une journée !
-slicks : je parle par rapport aux miens : marangoni zeta 190 58 15 : 7 tours de lurcy levis pour les chauffer correctement, soit pres de 16,8 kms.
- semi slicks toyo R888 gomme GG 195 50 15 : 3 tours de lurcy levis pour les chauffer correctement, soit pres de 7.2 kms.
- Toyo R1R en 205 45 16 : 2 tours de lurcy levis pour les chauffer correctement, soit pres de 4.8 kms.
ce que je veux dire, c'est qu'il faut adapter aussi par rapport a ses besoins, si c'est pour une pistarde avec radia d'huile etc, les slicks valent largement le coup, car longs a chauffer, mais une fois chauds c'est parti pour un bout de temps avant de sortir, si c'est pour monter des slicks, et le temps de les faire chauffer mince temperature huile moteur 125° degrés car voiture de tous les jours zut faut rentrer, ca serait dommage et frustrant.
après a toi de voir.
et pareil, les slicks, semislicks, et R1R proviennent tous de chez pneushop, vu le nombre de pneus, etc j'y suis allé j'ai passé une bonne partie de la journée avec lui le temps qu'il le fasse mais aussi qu'il s'occupe de son accueil client, et je n'ai pas regretté ces 600 kms.
- Numéro d'ITR : 1274
Deterrage leger
Voila je cherche des pneus pour la sortie de Lurcy pour les itr's day car les miens ne feront pas la journée et en plus ils sont plus typé route ce sont des Toyo T1r.
j'ai vu ça: http://www.pneu-shop.fr/catalogue-pneus ... e=YOKOHAMA
donc des YOKOHAMA NEOVA AD08 en 205/45r16 est-ce que quelqu'un a déjà essayé et si oui vos avis sur ceux là ou d'autres sont les bienvenus
Histoire de bien etre equipé pour cette fabuleuse sortie qui approche avec vous tous![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Numéro d'ITR : 118
c'est clair j'ai demandé un devis je ne sais pas si il y a des frais de livraison
merci pour ton avis![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
merci pour ton avis
Question con (il en faut...
je sais que beaucoup tournent avec cette dimension de pneus...donc j'imagine que ca ne pose pas soucis mais je m'interroge :
en 195/50/15, l'indice de charge est 82. Or pour l'integra la taille homologuée étant 195/55/R15 indice 85, le fait d'avoir un indice inférieur n'est-il pas "risqué" ? (je ne parle pas pour un contrôle technique ou quoi, vu que je ne parle que d'un point de vue purement technique)
82 correspond à une charge maximum par roue de 475kg.
La répartition poids AV/AR étant d'environ 61/39 cela donne 700kg à l'avant soit 350kg par roue d'après le manuel d'atelier (ma voiture pèse plus de 1200kg et non pas 1130 ou 1140kg comme indiqué sur le manuel d'atelier donc plus de 360kg par roue AV).
En utilisation route un pneu en 82 peut donc prendre 1,36G (350*1,36=476) ce qui ne sera jamais le cas en roulant normalement.
En utilisation circuit, les contraintes d'effort et de température au niveau du pneu étant plus sévères, je n'utiliserais pas un indice au dessous de 85 mais ce n'est que mon avis afin d'être en sécurité à ce niveau.
- Numéro d'ITR : 2290
Pour quelle raison aurais tu une ITR de 1200kg? 50/60kg expliqués par tes jantes et freins? Bizarre...
Je n'ai pas d'explication hormis que c'est le poids que j'ai mesuré lors de plusieurs pesés avec des balances quatre plateaux et environ 30 litres dans le réservoir (je ne roule jamais réservoir vide car dans ce cas la voiture ne démarre pas
Sur le manuel ld'atelier, les conditions de mesure ne sont pas indiqué et d'ailleurs si tu vas, par exemple ICI, il est indiqué : poids UE en marche : 1236 kg (le plus élevé mesuré)
J'ai mesuré mes autos un gros paquet de fois aussi (en Italie quand j'y habitais, en Rhones Alpes et en Ile de france dans des dechetteries et sur des balances 4 plateaux fraichement etalonnees...), dont l'ITR et ce plusieurs fois, et je peux te garantir que le poids TOUT pleins faits d'une DC2 (avec clim) c'est autour de 1140kg. Rajoute en 15/20 pour tes jantes + gros etriers + gros disques mais ça n'arrive pas à 1200....
Regarde quelques videos au japon de DC2, c'est bien plus coherent selon moi que zeperfs ou autres sites totalement inutiles de ce genre![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Le total des deux pistes de disques avant + les deux bols avant + les deux étriers avant = plus léger que les deux disques avant + les deux étriers avant d'origine.power-of-dreams a écrit :........+ gros etriers + gros disques .......
Au final, je m'importe peu du poids que fait ma voiture, elle fait un certains poids, tu pense qu'elle fait un autre poids, je ne tiens pas compte de données indiqué sur des vidéos : elle fait son poids x et je fais avec et cela ne me pose aucun problème
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Ok, j'te remercie pour l'explication détaillée.DipDip a écrit :82 correspond à une charge maximum par roue de 475kg.
Bon après vu le nombre ici de ceux qui tournent avec cette dimension de pneus, il ne me semble pas avoir lu qu'un seul ait eu une fois des soucis par rapport à ça.
Petite question, mes pneus avant étant usés ( ce sont des T1R au quatre coins ) d'après vous est-ce que je peux changé juste les 2 a l'avant par des R1R ou des Advan AD08 car les 2 a l'arriere sont encore bons.
C'est surtout pour pas qu'il y est une trop grande différence entre l'avant et l'arriere.
Je ne reprendrai pas les memes car ils ont le flan trop mou alors sur route ça va mais sur circuit c'est pas terrible.
- Numéro d'ITR : 4682
si c'est pour aller chercher le pain: oui!lolol94 a écrit :Petite question, mes pneus avant étant usés ( ce sont des T1R au quatre coins ) d'après vous est-ce que je peux changé juste les 2 a l'avant par des R1R ou des Advan AD08 car les 2 a l’arrière sont encore bons.
C'est surtout pour pas qu'il y est une trop grande différence entre l'avant et l’arrière.
Je ne reprendrai pas les mêmes car ils ont le flan trop mou alors sur route ça va mais sur circuit c'est pas terrible.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Pilote :vroum:](./images/smilies/icon_copilote01.gif)
enfin comme on dis "y'en a qui ont essayé, il leur est arrivé des problèmes"
c'est pas faux
effectivement je vais opter pour le changement des 4 après pour savoir par quoi j'hésite encore
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Sinon l'inverse est correct : R1R derrière et T1R devant, je suis comme ça en ce moment. (sur route évidemment)
