tu te positionne bien sur le fil du cylindre 1
Powerdyn
maxvtec
j'ai essayé vite fait,mais sa me sort aucun signal,ppar contre quand je touche le fil entre la resistance et le jack sa me sort un signal, je comprend pas
c'est qu'il faut se relier a la terre?
si quelqu'un peu m'expliquer
sinon quand vous regardez le compte tour temps réel,est ce que c'est precis parce que moi au ralentit sa monte et sa descend entre 0 et 1000tr et quand je monte en regime c'est pas du tous aux bonnes valeurs
- Wrath
Pour le temps reel, ca donne a peu pres le bon regime mais avec un petit decalage.
Par contre, je me rapelle d'un truc avec le temps reel pris a partir du portable d'un copain, c'est qu'en conduisant pepere (jamais au dessus de 4000) ca donnait des infos coherentes, et des que l'on depassait les 4000, l'aiguille chutait et indiquait n'importe quoi...
Peut etre que ca venait de mon montage aussi.
maxvtec
quand je touche a peine mon cable sa marche,mais si je le touche apres la resistance sa le fait pas. sa vien pas d'un faux contact,c'est le fais que je touche le fil!Ryuji a écrit :Il y a peut-etre un faux contact sur ton montage... j'ai pas besoin de toucher
quoi que ce soit sur le mien.
Pour le temps réel, j'ai pas encore essayé...
le mieux est de se mettre le plus pret possible des bougies ou pas pour avoir un meilleur signal?
- Ryuji
Bizarremaxvtec a écrit : quand je touche a peine mon cable sa marche,mais si je le touche apres la resistance sa le fait pas. sa vien pas d'un faux contact,c'est le fais que je touche le fil!![]()
maxvtec a écrit : le mieux est de se mettre le plus pret possible des bougies ou pas pour avoir un meilleur signal?
A mon avis ça a peu d'importance... le courant qui passe dans le fil doit être
le même à peu près partout je suppose.
maxvtec
voila la video:
http://rapidshare.de/files/6876903/100_0722.MOV.html
sur la video,quand il y a pas de signal c'est que j'ai mon doigt d'enlever.
sinon dans goldwave, je me met en mono a 44100
- Ryuji
Mon schéma n'est qu'une version "améliorée graphiquement" par rapport
à celui du site de chez Powerdyn...
Par contre ça pourrait venir du jack, je sais que le mien je dois le tourner
petit à petit jusqu'à ce qu'il fasse bien contact dans la prise et qu'il y ai du
"son"...
D'ailleur, je pense que c'est ça car si tu touche après la résistance ça le fait
pas
"son"...
pas
maxvtec
en fait sa devais venir de mon portable,il y avai des entrées de son avec le volume au mini,j'ai tous mis au maxi et j'ai un signal.
donc j'ai été testé mais sa me sort 60000ch a 9500tr
,je sais que c'est puissant le vtec mais pas a se point la
je sais pas de quoi sa peu venir,je reessayerai de modifier quelques parametre et tos verifier encore une fois.
si vous avez des idées
