Ca démarre pas!!!!! :(
Neutron
Message par Neutron » jeu. mai 16, 2013 1:53 am
J ai aussi un soucis de démarrage!
Je fous une autre batterie, je la câble pour la faire démarrer. J actionne la pompe à essence avec le premier crant donc "bizzzzzzz" puis je tourne de nouveau et là re "bizzzzzz" mais un ton en dessous. Et ça deux fois.
Donc, j y vais a l arrache, je tourne tout d un seul coup et là ça démarre.
Après avoir parcouru 30km donc assez pour une recharge, je veux démarrer et là, le même bordel sauf que même à l arrache en tournant direct, ça ne démarre pas. J ai pas tester avec les câbles pour cette deuxième fois.
Je me demande si l allumeur de b16a2 et le même que celui du b18c6.
Si non, quelle est la référence de l allumeur itr?
Modifié en dernier par Neutron le mer. juin 26, 2013 9:19 pm, modifié 2 fois.
glurk
Numéro d'ITR : 4682
Re: Démarreur différent? Et problème :(
Message par glurk » jeu. mai 16, 2013 9:14 am
tu parle de démarreur ou d'allumeur :?:
Neutron
Message par Neutron » mer. juin 26, 2013 9:18 pm
Je parle démarreur pardon.
J'y met une batterie neuve, toujours le meme probleme. Je me demande si mon alarme ne prend pas trop de jus. Mais j'ai la voiture depuis trois ans, l'alarme était déjà installée (beeper frabalt) et ce probleme n'est là que depuis environ deux mois. La pompe s'actionne donc c'est pas le main relay. C'est pas l'allumeur car on aurait quand meme entendu le démarreur. Ca ne fait pas cliclicliclic comme quand la batterie est morte.
Des idées?
