Alors voila cette aprèm j'ai voulu régler mes culbuteur.
Coté admission cylindre Numéro 2 et 3 j' ai deux culbuteurs qui était bloquer, pas de jeux.
J'ai essayer de les régler en dévissant l'écrou est la la tige de réglage tournait avec l'écrou, donc impossible de régler vu que je revenais toujours au même point.
Ensuite j'ai voulu sortir la tige complète pour essayer de retirer l'écrou et la sa a forcer, j'ai réussi a dévisser l'écrou complètement mais la tige est rester bloquer, impossible de la desserré ni de la resserer et donc j'ai deux culbuteurs qui reste desserré a fond.
Est ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
Que pui je faire pour pouvoir enlever la tige s'en l'endommager.
Sinon est se que doit changer les culbus complet ou carrément la rampe de culbu.
Le soucis c'est que c'est assez urgent j'ai une sortie circuit de prévue dans deux semaine.
Sur ITR DC2.
Merci.
Vis culbuteur bloquer ou gripper. Help!!!
Don Antonio
