réglage soupapes
TypeR
Message par TypeR » jeu. févr. 23, 2006 11:08 pm
TypeR a écrit :Ahhhhhh :idea: c'est qui l'avait raison????
:lol: :jap1: T'es plus jeune, donc meilleur memoire car ta tete est presque vide, moi y'en a tellement dedant qu'il faut que je prenne le manuel en PDF. :P :P :P
Merci didier, tu me rappelera ( si tu le peux...) la prochaine fois que l'on se voit, d'en reparler en tete a tete :twisted:
ITR #4592
Message par Wrath » jeu. févr. 23, 2006 11:08 pm
dycast a écrit : wrath :arrow: j'essayerais ,mais je ne te promets rien,l'apn n'aime pas la kennol 10 w 50 compet :mrgreen:
:jap1: :love2:
TypeR
Message par TypeR » jeu. févr. 23, 2006 11:10 pm
dycast a écrit :
on prend la moyenne ,ou quoi?
Ben non le reglage ce fait avec des cales...donc en s'en fou, c'est ca rentre ou ca rentre pas....simplement, je doute que tu ailles mesurer le jeu avec un reglet.... 8)
ITR #4592
dycast
Message par dycast » jeu. févr. 23, 2006 11:15 pm
:roll: ah bon des cales? :lol: c'est pas ce que je voulais dire entre 0.15 ou 0.19 on enquille une 0.17 ou bien je chipotte :twisted: ??
TypeR
Message par TypeR » sam. févr. 25, 2006 11:57 am
Je te confirme les Valeurs
ADM de 0.15 à 0.19
ECH de 0.17 à 0.21
ITR #4592
davdebreizh
Message par davdebreizh » mar. mars 06, 2007 12:10 pm
Salut à tous !
J'ai réglé les jeux aux soupapes hier en suivant l' ITR workshop et j'ai donc appliqué les valeurs qui vant bien.
Je vais faire un petit tour : nickel moteur trés silencieux, et sur la fin je déclenche le vtec et puis rentre tranquilou !
Mais voulà que ce matin, dès que j'ai démarré, un beau petit bruit aigu de cliqueti se fait entendre :shock:
Je ne sais pas ce que vous en penser, moi je n'ai plus qu'a re-vérifier les jeux :(
dycast
Message par dycast » mar. mars 06, 2007 12:56 pm
t'as fait ton réglage a chaud ou a froid ?
le mieux c'est le matin a froid
davdebreizh
Message par davdebreizh » mar. mars 06, 2007 1:08 pm
Je l'ai fait à froid, le moteur ayant tourné 1mn pour la mettre dans le garage puis j'ai du commencer à faire les réglage 1H après.
C'est une opération que j'avais déjà fait sur ma civic (non vtec) sans problèmes.
petite question : à quoi sert la came du milieu ?
Message par DipDip » mar. mars 06, 2007 1:11 pm
Cette came est utilisée pour actionner les 2 soupapes quand le vtec est enclenché.
davdebreizh
Message par davdebreizh » mar. mars 06, 2007 1:27 pm
Merci DipDip, pas de réglage à effectuer sur celle ci ?
En tout cas je n'en ai pas entendu parler sur le manuel.
Message par sylvain » mar. mars 06, 2007 2:11 pm
davdebreizh a écrit :Merci DipDip, pas de réglage à effectuer sur celle ci ?
Non, tu ne peux pas de toutes facons puisque moteur arreté le Vtec n'est pas engagé.
Le manuel est pourtant tres clair sur la façon de régler le jeu.
Moi j'ai tout mis au cotes mini, mais attention, quand tu ressere l'écrou de réglage, la vis bouge souvent, il faut donc s'y reprendre a pluieurs fois.
Je fais cela avec une clé à pipe facom de 10 avec 6 pans externes, j'ai coupé la clé pour en faire un tube, je met un tournevis plat dedans pour tenir la vis quand je ressere avec une clé plate sur le tube de la clé coupée.
davdebreizh
Message par davdebreizh » mar. mars 06, 2007 3:47 pm
C'était juste une question, le manuel est ok, j'ai également tous mis aux cotes mini, hier soir cela marchait bien et ce matin dès que j'ai démaré, on entendait ce cliqueti qui vient de la culasse.
je vais redémonter et tout revérifier maintenant
Cela ira deux fois plus vite qu'hier, je commence à avoir l'habitude :)
je vous tiens au jus !
davdebreizh
Message par davdebreizh » mer. mars 07, 2007 2:14 pm
Ca y est j'ai trouvé !
un ecrou de la soupape ECH du cylindre n°4 était parti :shock:
Je l'ai recupéré à côté au fond. du coup le jeux avait bien augmenté
J'ai refait le réglage, vérifié le couple de serrage de tous les autres écrou, j'ai démarré, ça a l'air OK.
Bon sang, je ne peux pas me pardonner d'avoir oublié de serrer un écrou, car c'est clair qu'il ne s'est pas barré tout seul, j'hallucine !
En fait, j'avais du être dérangé à ce moment là et ensuite j'ai zappé, car elle était juste sérrée à la cléf de 10, donc ça ne sevoyait pas...
Comme quoi, toujours tous re-vérifier 2 - 3 fois avant de remonter
Message par DipDip » mer. mars 07, 2007 2:25 pm
:shock: :shock: tu t'en sort bien 8)
davdebreizh
Message par davdebreizh » mer. mars 07, 2007 4:52 pm
Comme tu dis !
j'ai surtout eu du pot que l'écrou ne soit pas parti dans le bas moteur !
je n'ai fait que quelques Km et comme il y avais ce bruit, je n'avais pas dépassé les 3000trs/mn
heureusement que c'est réglé, je partait pour faire qq 2500 Km avec, je pars ce soir pour la suisse, tient d'ailleurs je passerais par Mâcon DipDip :)
